Nå kommer sikkert mange til å riste på hodet over uvitenheten min... (dere får gjøre det! har ikke peiling på strøm i bil)... :oops:
Jeg har en 92 318iS som jeg skal bygge ut en liten stereo på
Har en 640W forsterker og ett par høytalere sammen med en audiobahn basskasse... virker ikke som om dynamoen er sterk nok til å drive anlegget... Hvor bra dynamo må jeg ha for å drive anlegget mitt? Hvor kan jeg skaffe det billigst mulig... Den dynamoen som sitter i bilen er originalt...
Takker for svar! [-o<
Så lenge du ikke skal spille sinsykt høyt så tror jeg nok den orginale dynamoen holder greit under normal kjøring (altså ikke når du spiller høy musikk, har på fjernlys, vindusviskerene går og varmetrådene i bakruta står på samtidig) Min orginale dynamo driver helt greit 750W forsterker, 2 x 12tommere samt 4 høytalere, og ved normal kjøring med ''høy'' musikk så lader dynamoen fremdeles nok til å drive dette og bilen samtidig...
Jeg kan jo prøve med en kamerat som kjører etter med startkabler... :? Hadde problemer med anlegget og det gamle batteriet jeg hadde, etter at jeg byttet har jeg ikke prøvd... men hadde vært greit å ha litt ekstra så jeg slipper å bekymre meg når jeg har på litt ekstra elektronikk evt oppgraderer anlegget mer som jeg også kommer til å gjøre :)
Da rigger jeg opp anlegget mitt igjen i starten av uka og spanderer noen engle øyne på bilen istedenfor å bytte dynamo (og kjøper noen startkabler som jeg har liggende i bilen just in case) :P
Jeg byttet nettopp dynamo, dette var en 60A. Jeg ville heller brukt penga på et skikkelig (om ikke 2) Gelebatteri (Optima Maxima) å kople i parallell, da du kan spille LENGE og høyt før du ikke får start igjen.
Jeg prøvde å spille i ca 2 timer på halv effekt på anlegget med et Optima batteri da bilen stod stille, avskrudd. Startet som en lek etter de 2 timene.
Da hadde jeg koplet opp en 1000W 4 kanal på frontsett og hattehylle, samt en 1200W 2 kanal på 2stk 12" bassere.
men hvor får man tak i billig gelebatteri? er di ikke svindyre? kunne åsså tenkt meg gelebatteri i min bil :wink:
De er ikke særlig billige nei, mitt kosta 1899. Var beregna for digre landbruksmaskiner, og med veldig høy startampere.
En måte å få tak i billige batterier på er å kjenne noen som holder på med import av disse. Da kan du komme over de billigste versionene ned i 600-900kr. Men dyrt i den forstand blir det uansett. Men det er vel et uttrykk som heter; man får det man betaler for. Om det stemmer eller ei skal jeg ikke si, men noe annet vil overraske meg :wink:
Kommer du til å spille mye mens motoren ikke er i gang? Hjelper ikke så mye med kondis da i alle fall. Hjelper egentlig ikke så mye med kondis hvis du har et dårlig batteri heller... Kjøp et batteri eller to.
