jødahl Skrevet Oktober 17, 2005 Share Skrevet Oktober 17, 2005 Skal det ikke stå ET også nummeret bak på felgen? Men det gjør jo ikke det Står ET også står det ikke no bak der. Og det er forresten innpress 25 som passer til E36? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hustler Skrevet Oktober 17, 2005 Share Skrevet Oktober 17, 2005 Skal det ikke stå ET også nummeret bak på felgen?Men det gjør jo ikke det Står ET også står det ikke no bak der. Og det er forresten innpress 25 som passer til E36? nei det er 35-43 som passer til e 36, å det står bak der- bare se. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jødahl Skrevet Oktober 17, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 17, 2005 Hva er så innpresset på disse felgene? Her er alle numrene: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dan Skrevet Oktober 17, 2005 Share Skrevet Oktober 17, 2005 Han som skrev nr på felgen tok visst kvelden før han ble ferdig Det skal stå nr bak ET. Er det sånn på alle felgene, eller er det bare en felg det er snakk om? 25 var lavt til E36 ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
seini Skrevet Oktober 17, 2005 Share Skrevet Oktober 17, 2005 Alt passer hvis du bare vil Har selv 10x17 ET20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovex Skrevet Oktober 17, 2005 Share Skrevet Oktober 17, 2005 ..kan det vere at ET er stempa inn ig ikkje "støypt"? Har sjølv hatt ein felg der det var støypt inn ET, men det stod ikkje noko tall der...den hadde stempla inn ETxx ein anna stad på felgen. Stempelet var fylt med dritt og ikkje så enkelt å få auge på. Kan det vere noko slikt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jødahl Skrevet Oktober 17, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 17, 2005 Tror vi bare enkelt og greit tester om den passer jeg Jeg finner det ut, uten å prøvekjøre eller? Står på om jeg skal kjøpe disse felgene shø, å er litt dumt å kjøpe de, legge om til vinterdekk også passer de ikke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik E30 Einum Skrevet Oktober 17, 2005 Share Skrevet Oktober 17, 2005 Hva er så innpresset på disse felgene?Her er alle numrene: Det står nok ikke 66, men 99, i tillegg er det et merke i en av de 12 rutene til høyre for 99, som gir deg produksjonsmåned på felgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jødahl Skrevet Oktober 18, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 18, 2005 Men er fortsatt ikke no innpress å finne Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet Oktober 18, 2005 Share Skrevet Oktober 18, 2005 E36 har 42 i org. ET hentet herfra: http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Oktober 18, 2005 Share Skrevet Oktober 18, 2005 Tror vi bare enkelt og greit tester om den passer jeg Jeg finner det ut, uten å prøvekjøre eller? De vil nok gå på, men du bør prøvekjøre for å se om de subber i skjermkantene, for de vil gå et par cm lenger ut i hjulbuene enn originale felger (pluss/minus halvparten av evt. breddeforandring). Stor sjanse for at det ser veldig gromt ut, men også en viss fare for at du får problemer med skjermkantene, ihvertfall under svingutslag.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02 Touring Skrevet Oktober 18, 2005 Share Skrevet Oktober 18, 2005 Men er fortsatt ikke no innpress å finne Du kan måle. En planke og et målband/tommestokk. Legg planeken over felgen mål ned til anlegget. Snu felgen planke oppå mål fra anlegg til planke. forskellen = ET Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Oktober 18, 2005 Share Skrevet Oktober 18, 2005 Du kan ha et ned til 35 på e36 lovlig,tror det er 7,5 minus som er grensen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik E30 Einum Skrevet Oktober 18, 2005 Share Skrevet Oktober 18, 2005 Man kan endre sporvidden med inntil 15 mm, dvs. 7,5 mm endring pr side, eller endring av ET om du vil. Imidlertid er ulikebiler av samme modell levert med flere forskjellige felger, både bredde og ET, så om du virkelig legger litt jobb i å finne ut hva bilmodellene din ble levert med originalt (min - max) så har du utrolig mye større slingring enn de 7,5 mm i avvik fra din originalfelg. Dette er da sålenge du kan vise til at den og den felgen ble levert til din bilmodell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
