320it Skrevet Oktober 22, 2005 Share Skrevet Oktober 22, 2005 Jeg får ikke varme inne i bilen, det kommer bare kaldluft. pluss at det koker i ekspansjonstanken. kommer ingenting fra returslangen inn i ekspansjonstanken heller. Temp måleren i bilen viser at motoren ikke er over det som er normalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Håvard ///M3 Skrevet Oktober 22, 2005 Share Skrevet Oktober 22, 2005 Luft i systemet eller gåen vannpumpe.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Oktober 23, 2005 Share Skrevet Oktober 23, 2005 Fyll ekspansjonstanken så full at det renner over. Så løsner du den lille lufte skruen for å få ut luft. Etterpå skrur du på lokket på ekspansjonstanken og kjører en tur slik at motoren blir drifrsvarm. Da for du luftet systemet. Det kan være vannpumpa som har tatt kvelden også. Hvordan står temp måleren inni bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole@Automote Skrevet Oktober 23, 2005 Share Skrevet Oktober 23, 2005 Det er ikke vannpumpa hvis temp måleren står normalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW324TDa Skrevet Oktober 23, 2005 Share Skrevet Oktober 23, 2005 Fylle opp eksp tanken, sette bilen i bakke (bratt) åpne luftingen og kjøre bånn gass på varmeapparatet. Da skal luften etter komme ut. Motor må være driftsvarm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
