OT: ftp
eriklepe
NGT bruker router, ikke modem, slik Telenor gjør (de kjører to forskjellige ppp-protokoller). Du setter opp FTP lokalt på PCen din, så må du logge deg inn på routern med telnet (start -> run -> telnet ). GW'n finner du ved å ta ipconfig i et MS-dos vindu på PC'n din. Når du er inne på routern kan du sette opp forwarding fra routern til din LAN-adresse, som du også finner ved ipconfig.
Det finnes sannsynligvis noen hurtiggreier inne på routern for å sette opp slikt, alt etter hva slags type router du har. Hvis ikke må du åpne manuelt for port 21 i firewallen pluss sette opp den nevnte forwardingen. Passord til routern får du fra NGT.., mulig det ligger på kundesidene. Der står det helt sikkert også en lettfattelig beskrivelse for hvordan du skal gjøre det hele på din type router.
Om det er dyrt å ha egen cs server med sånn her?
Kan jeg sette opp det med vanlig Telenor?
har basic tror jeg.. ialle fall 1mbits.. vis ikke jeg tar feil..:lol:
joda, men den vil ikke bli noe kjempe kjapp :P burde vell iallefall være 10mbit for at det skal være brukbart.
Koster jo ikke noe ekstra å sette opp CS-server..
Men du kan jo ikke drive å selge "servere" på en slik linje. IP'n vil skifte, og du har nok for dårlig uplink til at det blir veldig bra.
