Stian Børresen Skrevet Oktober 23, 2005 Skrevet Oktober 23, 2005 jeg er litt usikker på hvor jeg skal poste dette men ADMIN får flytte den om den er lagt feil:P Jeg har nå fått tak i en styling til e30'n min, jeg lurer nå på hva dere andre har gjort for å få festa stylinga deres på en e30 før '88? har fått forståelse av at de fleste stylingene er laget for facelift modellene av e30 :\ jeg er også litt usikker på hvilke styling det er men det står "pfebo" ellerno sånt på selve stylinga, skal prøve å få ut noen bilder av den etterhvert;) tror den blir veldig fin på bilen ihvertfall:) Oppdatering!! Bilder av stylinga er her;) Om noen vet hva det er slags styling så vær så snill å si det:P Fronten: Sideskjørt: Bakfanger #1: Bakfanger #2 (siden):
mEhE Skrevet Oktober 23, 2005 Skrevet Oktober 23, 2005 må vel bare få tak i støtfangere fra 88+ mod ! jeg har 86 mod prøvde å få på gts bak fangeren bak.men støtfangeren min var liksom litt for tykk..men var ikkje mye om å si. 88mod og oppover har vel en smalere å mindre støtfanger.
eriklepe Skrevet Oktober 23, 2005 Skrevet Oktober 23, 2005 siden e30 etter 88'' er 2cm lenger fra hjulbue til hekk bli riktignok bakfanger for lang og du får en glipe. Bakfanger som jeg kjøpte manglet også festepunkt. Er vanskelig å forklare dette men jeg laget festepunkt av glassfiber der hvor original fanger var festet og skjøtet samtidig bakfanger 2cm hele veien bak. Jeg brukte ikke gamle støtfanger, men stylingfangeren sitter som støpt, og det var ikke rustdannelse selvom den har stått på i to år. Siden jeg har bakfanger nå i kan jeg ta et bilde, sier mer enn tusen ord....
Stian Børresen Skrevet Oktober 23, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2005 jeg har faktisk støtfangere fra 88+ også, men de er jo av plast.. Fronten på denne stylinga er 2delt, selve fangeren i plast og "leppa" i plast.. bakfangeren er helstøpt så jeg er litt usikker på den. skrudde du bare selve sidene i stylinga i hjulbuene?
Stian Børresen Skrevet Oktober 23, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2005 siden e30 etter 88'' er 2cm lenger fra hjulbue til hekk bli riktignok bakfanger for lang og du får en glipe.Bakfanger som jeg kjøpte manglet også festepunkt. Er vanskelig å forklare dette men jeg laget festepunkt av glassfiber der hvor original fanger var festet og skjøtet samtidig bakfanger 2cm hele veien bak. Jeg brukte ikke gamle støtfanger, men stylingfangeren sitter som støpt, og det var ikke rustdannelse selvom den har stått på i to år. Siden jeg har bakfanger nå i kan jeg ta et bilde, sier mer enn tusen ord.... Ja, ta gjerne et bilde så jeg kan få se;) jeg er litt i tvil om jeg skal ta av selve festene til orginalbakfangeren og sveise nye fester med et lite jern der som jeg kan bøye rundt liksom i formen av bilen så bare fester jeg fangeren på innsiden med skruer av noe slag..det som er faen er at fangerene er laget i abs plast..ganske bøyelig men blir nok stygt om jeg tar å kutter i dette..
eriklepe Skrevet Oktober 23, 2005 Skrevet Oktober 23, 2005 om du spør meg, så ja. brukte karrosserieskruer, masse rusbeskyttelse og sikaflex. Heller ingen rustdanelse der. Ser på e36en som har original m-tech at der er brukt noe sikaflexlignende der også. Sikaflexen må ligge som en pølse, ikke punktvis.
Stian Børresen Skrevet Oktober 23, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2005 jeg må nesten prøve det, må vel gå på et vis det der..jeg funderer også på å drite i å kjøpe den frontplata jeg trenger (den som er til facelift modellen) og bare kutte i den som er der fra før, må vel gå på et vis..ser også at de der krokene som er til for å dra bilen er i veien så disse må kuttes vekk..
BMW324TDa Skrevet Oktober 23, 2005 Skrevet Oktober 23, 2005 ser også at de der krokene som er til for å dra bilen er i veien så disse må kuttes vekk.. Det har eg og gjort på noen biler i forbindelse med diverse modifikasjoner og, tro meg, angret dypt i etterkant i tilfeller der eg faktisk har hatt brukt for å slepe bilen. Være seg strømmangel, sitte fast, osv osv....
Stian Børresen Skrevet Oktober 23, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2005 hmm, men bergingsbilen har vel sånn krangreier dem setter på framhjulene så det skal vel gå an å få bilen frakta noe sted likevel..men tanken har slått meg at det kan være litt dumt å kutte vekk de der..=\ stylinga vil ikke passe om de er der da..må vel finne på noe lurt ang den problemstillinga der=\
eriklepe Skrevet Oktober 23, 2005 Skrevet Oktober 23, 2005 Har ikke 88'- krokfeste i fangerfestet da? Mener å huske det fra da jeg byttet til 88'- fangere på e30en. En annen forskjell var at 88'- fangeren hadde støtdempere i festet på fangeren...
Stian Børresen Skrevet Oktober 23, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2005 er litt usikker men kan vel stemme det..må vel gå an å få sveisa noen bjelker som tilsvarer de støtdempera der, kan ikke tenke meg annet..
eriklepe Skrevet Oktober 23, 2005 Skrevet Oktober 23, 2005 litt rart at stylingen du har kjøpt ikke har hull for kroken. Det hadde bakfangeren jeg kjøpte. Mulig det blir litt vanskelig foran...
Stian Børresen Skrevet Oktober 23, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2005 har hull for kroken bak, men ikke framme..der er det jo 2..og de er i veien for noe lufting av ymse slag frammi der.. så ser ut som eneste måten er å kappe vekk de 2 slepekrokene..=\
Stian Børresen Skrevet Oktober 25, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2005 skulle gjerne hatt svar på hvilke styling det er jeg har fått tak i..
Nino Skrevet Oktober 25, 2005 Skrevet Oktober 25, 2005 om du spør meg, så ja. brukte karrosserieskruer, masse rusbeskyttelse og sikaflex. støtter deg der. greit å være nykter når man monterer styling
