1 bar er ca. 14.5 psi.
På dama sin bil skulle det være ca. 28 psi på 205/70-15", men det er en firehjulstrekker. Vil tro 33-35 er greit på din. Kjører nok ca. det samme på min med 205/55-16". Kjører du mye på snø og glatt føre kan det sikkert være en fordel å kjøre med litt myke dekk.
  • 7 years later...
Gammel tråd men emnet er like aktuelt for tiden.
Monterte nye vinterdekk Continental ContiVikingContact5 225/45-17 (piggfri).
På min 330diesel touring 2003 finner jeg at det skal være 2,4 forran og 2,9 bak(lite last). Dekkspesialisten nærmest lo av dette, sa at jeg ikke måtte ha mer enn litt over 2bar (tror han fylte 2,2 rundt om). Han sa at tabellen i bilen var ment for "runfalt" dekk som var mye stivere i sidene.
På Continental's nettsiden anbefaler de å ha 10% mer i vinterdekkene enn hva bilprodusenten sier.
Så hvilken erfaring har dere?
ojo
Prøv med ca 2.5 bar framme og bak. Juster etter slitasjen.
Og evt sporing, under/overstyring.
mvh Frode Neergård.
sendt fra min HTC Sensation XE via tapatalk 2
Kommer jo an på hvilken bil og hvilke typer dekk. Hvis du bort kalde strøk så kan du gjerne fylle 0,1-0,2 bar over det som står i døren.
Hos meg:
225/17-45, 2.4 bar framme og 2.6 bar bak, hakkapellitta R piggfritt XL.
Ok, skal prøve å følge "boka". Den sier 2,4 forran og 2,9 bak, +10% iht Continental. Så da blir det ca 2,65 forran og 3,2bak(virker veldig mye bak, så går for 3,0). Så får vi se på slitasjen.
Vil den spore mer eller mindre med for mye luft? Er ikke imponert over retningsstabiliteten, synes den sporer litt for mye (så fremst jeg ikke er på nylagt asfalt, da går den rett frem).
ojo
