Får ikke åpna bremsetrommelen.
God kveld:)
Jeg sko til og stramme håndbrekke, og sko åpna bremsetrommelen. Først skrudde jeg av dekke, så skrudde eg av den mutteren på midten av bremsetrommelen, og dereetter el liten umbrako skrue på framsiden av bremsetrommelen.
Jeg har sitt at etter litt slåing så har jeg fått an litt av, men den vil ikke mer. Prøfte og brekka den av med et skrujern, men ser bare ut som eg bøyer deksele bakpå trommelen....
Någen som vet om det er bare te og slå, eller er der mer skruar? takke for svar:)
1. Har du løsnet håndbremsen? :wink:
2. Den kan henge i litt rust i senter av trommelen. Forsiktig banking rundt hele trommelen kan løsne den.
3. Den henger fast i bremsebandene p.g.a slitekanten i trommelen. Da må du i tilfelle justere inn bremsebandene. Dette er en plundrete jobb og gjøres med et skrujern igjennom et av bolthullene.
Den mutter`n i midten?? hmmm... den er vel for å løsne lager og drivaksel og sitter midt i hjulnavet... Du skal kun skru av den lille umbrakoskruen og løsne banda slik som Frode H sa, og banke trommelen av... Ikkeno mer..
rett meg hvis jeg tar feil nå... :roll:
alså, det jeg skal gjer er å ta et skrugjerin inn i det håle der umbrako skruen satt, og slå det laust?
Så det er alså bare umbrako skruen så holder fast bremsetrommelen?
Unbrakoskruen holder bare trommelen når hjulet er av. Når hjulene står på bilen er det hjulboltene som gjør jobben.
Problemet er somregel at det har blitt en slitekant inne i trommelen og da vil bremseskoene holde igjen trommelen. Det som må gjøres da er å stikke et skrujern inn i et av hullene til hjulboltene og skru rundt en "stjernemutter" som ligger inne i trommelen. Da slakker du av bremseskoene og trommelen skal gå av. Det er veldig knotete å finne og rotere denne mutteren men hvis du begynner på høyre hjulet kan du sette et av hjulbolthullene klokken 4. Da tror jeg du skal være på noenlunde riktig sted.
Dette bildet viser en liknende justeringsskrue:
