skjerm der er artig, har en 6,2" stående der, blir utrulig bra..
pc og touchscreen er riski buisness.. må huske at en data skal oppbevares i rommtemp..
vis den blir utsatt før minusgrader skal den stå 4-5 timer i rommtemp igjen før den egentlig kan brukes..
så må dere huske på at den må ha kjøling der inne å...
vis ikke kan det kortslutte, så har du plutselig ingen bil lengre #-o
ang wlan må du huske å cryptere det,
litt kjipern vis noen hecker seg inn på pc`n mens bil`n står parkert :!:
Ja, det er forøvrig sant. Men er jo egentlig slik med mobiltelefoner også? Kondens som ødelegger dem.
Angående kjøling, man kan legge den under setet. Men, en PC som blir overopphetet, skrur seg vanligvis av... Den kortslutter ikke totalt.
Og med WLAN, man setter kryptering på routeren, ikke PC-kortet.
Nei man trenger ikke skjære for å få inn skjerm foran girspaken. Størrelsen på skjermen begrenser seg til max 7"
Kjørekomuteren kan flyttes opp til der radioen sitter,og radioen kan bygges inn under hanskerommet..da en fordel med fjernbetjening.
For å gjøre det komplett skjærer du deg en mørk tonet glassplate som du setter foran skjermen..i åpningen på hullet.
http://www.carputer.no/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=134
les denne tråden..genial måte å få skrudd av og på pc`en..dette er jo om en peugeot 306 men andbefaler sterkt å lese tråden....
side nr to står det forklart med elektrisk kart om hvordan det virker...
Bra tråd, men virka mye jobbe både å bygge PC kasse + tilbehør og lage opphenget for skjermen.
Det må da være da være mye lettere å bruke en touchscreen som kommer ut automatisk når en trykker en knapp:
http://www.carputer.no/Shop/product_inf ... cts_id=128
Deretter bruke en eldre bærbar PC som jeg skrur opp å kobler meg på "reset" knappen med et tidsrele. Når "nøkkelstrømmen" kobles inn sender relet en liten puls -> PCen starter. Når nøkkelstrømmen brytes kuttes strømmen til den bærbare PCen. Den bærbare PCen kjøres noen minutter på sitt innebygde batteri for deretter å gå i dvalemodus automatisk. (kan stilles i software f.eks på 80% batterikapasitet).
PCen kan legges under førersetet (hvis det plass, burde være plass til en tynn liten sak). Blir mindre ledningstrekking også.
Kanskje det beste poenget med bærbar PC: De fleste bærebare kan en kobles direkte på 12V. Kan iallfall det med noen Compaq maskiner.
Smart å ha en sikring i mellom da, og en regulator som begrenser strømmen til 12V i tillfelle høye spenningshopp.
Veldig interessant med PC i bilen. Er ubegrenset med muligheter:
Internett, GPS kart, mp3, TV/radio, styring av I/O. Det meste mulig gjennom USB porten. :D
Når jeg får snart kjøpt meg bil, skal det installeres PC.
