Platepratar Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Har hørt om porting av innsug Hva gjør de da? Og gir det så mye at det er verdt pengene å gjøre det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
C_West Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 I innsugingskanalene i toppen så er det en del "grader" og lignende som gir en dårlig gjennomstrømming for lufta. Når de porter så gjør de noe så overflatern i innsugingskanlene blir helt gjevne og fine og da får du en bedre gjennomstrømming. Er i alle fall sånn jeg har skjønt at det fungerer. Sikkert mange her som vet mye mer enn meg om dette BTW: jeg laga en tråd for litt siden hvor jeg spurte litt ang. dette. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=12027 Er nok ikke så veldig mye og ta ut på dette. det sier seg jo selv at du ikke plutselig får 100 hk mer ved og porte innsug og eksos kanlane. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet Oktober 28, 2005 Share Skrevet Oktober 28, 2005 I innsugingskanalene i toppen så er det en del "grader" og lignende som gir en dårlig gjennomstrømming for lufta.Når de porter så gjør de noe så overflatern i innsugingskanlene blir helt gjevne og fine og da får du en bedre gjennomstrømming. Er i alle fall sånn jeg har skjønt at det fungerer. Sikkert mange her som vet mye mer enn meg om dette BTW: jeg laga en tråd for litt siden hvor jeg spurte litt ang. dette. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=12027 Er nok ikke så veldig mye og ta ut på dette. det sier seg jo selv at du ikke plutselig får 100 hk mer ved og porte innsug og eksos kanlane. Når man porter en topp fjerner man bla. skarpe kanter, som kan stoppe lufta. Man freser opp større plass til ventiler (montere større ventiler) Man optimaliserer toppen for best mulig luftgjennomstrøming. Skal en motor gå bra, må den forbrenne mye bensin fort, og da trenger man LUFT! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Platepratar Skrevet November 16, 2005 Forfatter Share Skrevet November 16, 2005 Noen som veit ca pris for ein slik jobb? Har et ekstra innsug liggende, så hadde vært lettvinnt å levert det. så kunne eg satt det på ved når det skulle passe. Kanskje noen i grenlandsområdet som er å anbefale? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet November 17, 2005 Share Skrevet November 17, 2005 Du har en 325i 93 modell? De andre her snakker om å porte kanalene på en topp. Dvs den greia på motoren din der ventilene og kamakslene sitter. Ikke selve innsug manifoilen som du snakker om. Altså dere snakker om to helt forskjellige ting. Hvem har portet innsug manifoilen sin? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Platepratar Skrevet November 17, 2005 Forfatter Share Skrevet November 17, 2005 Kanskje bare eg som har misforstått en del her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nils Jørgen Skrevet November 17, 2005 Share Skrevet November 17, 2005 Man kan porte/bore opp gasspjeldhuset. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian329 Skrevet November 17, 2005 Share Skrevet November 17, 2005 Slik porter man et gasspjeld, dette har jeg på den ene av turbomotorene(m20b25) mine: Og det sier seg selv dette er LITT bedre: Når man porter et innsug så tar man bort rester etter støpeprosessen, lager fine kanaler og matcher portene med portene i toppen slik at overgangen fra innsug til topp blir helt glatt... Stian Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet November 17, 2005 Share Skrevet November 17, 2005 Men nå snakker han om ett innsug til M50 motor og det er av plast. Har modifisert ett slik til å passe på en M52 (er andre tilkoblinger på M52)motor og det er er ingen kanter etter noe støpeprosess eller kanter som ikke matcher med innsugings kanalene på den. Er ganske optimal fra fabrikken mener jeg. Har du bare jevnet ut kantene på gasspjeldet eller er hele gjort større innvendig med større spjeld? Hjelper det å bare ta kantene altså? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian329 Skrevet November 17, 2005 Share Skrevet November 17, 2005 Jeg svarte på generellt grunnlag når det gjaldt porting av innsuget, jeg fikk med meg at trådstarter har plastinnsug. Men jeg tenkte at det er nok vel så mange her inne som har motor med metallinnsug som har masse støpeslagg.. Plastinnsugene er som du sier mye finere innvendig originalt. Jeg tror ikke det er særlig mye vits å ta opp innerdiameteren for å bytte til større spjeld, da kan man jo like så godt bruke et M30B35 spjellhus som har større innerdiameter i utgangspunktet. Det er bare flowoptimert og knifeedged, cluet er "no steps". Stian Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet November 22, 2005 Share Skrevet November 22, 2005 Har litt planer om M30B35 innsug ja Men om det hjelper er jeg litt usikker på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
