vurderes solgt for 12500kr!
følger også med rattfjærnkontroll,stemmestyring og kartplate for hele europa!
info;
Beskrivelse:
Uansett om du skal jobb eller på ferie med familien, vil Pioneer's nye AVIC-X1 DVD navigering/AV hovedenhet få deg dit med stil. Dette er Europas første alt-i-en enhet, som kan virkeliggjøre din drøm om navigering og bilunderholdning, designet og bygget av Pioneer.
Det mest komplette multi-media / navigasjonssystemet på markedet.. Rett og slett en fantastisk maskin ! Her får du alt – DVD film, musikk, radio, navigasjon, trafikkmeldinger osv.
AVIC-X1, Europas første DVD-navigasjon med innebygd DVD-spiller og LCD Touch-Screen (Berøringsskjerm) To ulike funksjoner som tidligere fantes i separate enheter er nå smeltet sammen i ett enkelt system. I systemet inngår et Europakart på DVD, utviklet av Tele Atlas – et av Europas fremste selskap innen digital kartdesign.
High-Tech innovasjonene står i kø… Pioneer’s AVIC-X1 er så spekket med funksjoner og finesser at vi kunne skrevet flere sider med bare ”specs” – Og allikevel så enkel i bruk at selv bestemor betjener denne på no time.
La oss forklare noen av de viktigste funksjonene:
Alt i ett.. Navigasjon og Multi-Mediasenter i en enhet som passer inn i bilens originale radiouttak (DIN)
Når skjermen ikke benyttes, felles den inn i dashbordet og ser ut som en helt vanlig radio.
Alltid på rett vei.. Navigasjonssystemet har en funksjon som kalles memory-navi.
Når bestemmelsesstedet er plottet inn, kan du ta ut kartplaten igjen. Kjøreruten din er lagret i et minne i spilleren. Så kan du sette inn en vanlig CD eller en DVD video og spille av samtidig som systemet navigerer.
Med en ekstra skjerm i baksetet kan passasjerene underholdes samtidig med en film, med lyden i hodetelefoner.
Systemet har noe som kalles Dual-Zone - D.v.s. at du kan høre en kilde foran – samtidig som passasjerene i baksetet hører en annen kilde fra samme apparatet.
Unngå stress og trafikkfarlige situasjoner. AVIC-X1 gir deg en sikker veibeskrivelse, lynrask omdirigering etter trafikkmeldinger (TMC) og underholdning til alle i bilen.
AVIC-X1 har en interaktiv berøringsskjerm som lar deg betjene systemet bare med et lett trykk med pekefingeren. Med store, tydelige ikoner og klare farger gir dette en svært god betjeningskomfort.
Sammenlignet med en fjernkontroll, henter du informasjon fire ganger raskere på denne måten.
Du kan velge 6 forskjellige måter å vise navigasjon på skjermen, inklusive Pioneer’s spesielle ”Drivers View” Dette kan være svært nyttig, særlig ved kjøring i byer. Dette viser deg grafisk på skjermen et bilde av veien foran deg sett fra førerens synspunkt. Se bilde lenger ned på siden.
En spesiell teknologi hindrer fingermerker på skjermen.
Og ikke nok med det – systemet kan også stemmestyres. (Med CD-VC1 ) Med enkle talekommandoer kan du både søke etter adresser, endre reisemål og styre flere funksjoner innen lyd og bilde kildene.
Kombinasjonen av Tele Atlas’ kartdata og Pioneer’s avanserte navigasjonssystem gir deg tilgang til enorme mengder data og reisemål i hele Europa. Det er nesten ubegripelig hvor store mengder data det er plass til på den 17grams DVD-kartplaten :
Dekker mer enn 6.000.000 km med veier
Mer enn 350.700 bysentra er tilgjengelig i Europa.
Mer enn 1.312.800 interessepunkter som dekker for eksempel hoteller, restauranter, kjøpesenter, parkeringshus, bilverksteder osv. Du kan velge blant 1.215 18-hulls golfbaner… og du kan til og med velge spisested etter etnisitet (Kinesisk – Italiensk osv.)
I Norge har kartet 100% veidekning med mer enn 209.210 km veier og 15.080 interessepunkter.
Interessepunkter benevnes også som POI (points of interrest)
Pioneer benytter en avansert 3-D gyrosensor i sine navigasjonsenheter. Denne lar systemet foreta målinger i tre retninger, noe som gir en svært nøyaktig plassering. Bl.a. tar 3-D gyroen å beregner avvik i avstanden grunnet helling på veien.
Du kan registrere egne punkter på kartet.
Inngang for ryggekamera – som også kan brukes når du kjører, med kartet på siden (Splitt-skjerm)
Den innebygde TMC mottakere gir deg de aller siste trafikkmeldingene. Med klare symboler på skjermen får du vite om hendelser på kjøreruten og får anbefalt alternative veier ved for eksempel kø, trafikkulykker, veiarbeid m.m.
(TMC er ikke ferdig utbygd i Norge – men fungerer i dag i Oslo-området.)
En ”Super-Cool” finesse.. Systemet inneholder en kjørecomputer som viser deg et bilde av analoge instrumenter.
Dette er kanskje den funksjonen som appellerer mest til Solberg-genet i oss. Denne viser deg hvordan kjøringen din er i sanntid. Med et mer nøyaktig speedometer enn det du faktisk har originalt i bilen og 7 andre valgfrie funksjoner kan du velge hva du vil. Hva med akselerasjon målt i G-krefter, vinkelhastigehet og det utrolige ”Sladd O’meteret”. Her kan du virkelig måle krefter med deg selv, og andre, da den tar vare på Hi-Score. Alt dette vises på skjermen i tre store tydelige klokker.
Personlig profil, du kan endre bakgrunnsbilder og vise dine egne som bakgrunn på skjermen.
Det komplette underholdningssenter, AVIC-X1 inneholder DVD-spiller, CD-spiller m/MP3 og Pioneer’s berømte digitale RDS tuner, D4Q – og du har alle tilkoblings, og utbyggingsmuligheter. IP-bus kontroll for TV Tuner / Multi-CD spiller / DAB Tuner / AUX / EXT 1&2
AV-bus kontroll for (PAL) TV Tuner / Multi-DVD spiller
Og enda en nyhet – Auto fil oppføring. Fil-listen over MP3 filene vises automatisk, og du velger fil bare med et lett trykk på skjermen. Det samme gjelder også for CD spor og RDS radiostasjoner
Motorisert 6,5” skjerm med vinkeljustering
MOSFET 50 W x 4 forsterker
Norsk tale og meny
3-kanals RCA linjeutganger (Front+Rear+Subwoofer)
D4Q radiomottaker
DVD-Video / CD / CD-R / CD-RW playback
96 KHz / 24-bit DAC
32-bit RISC CPU
32Mb SDRAM
3-bånds parametrisk EQ
Direkte kildevalg med berøring
AUX inngang
AV inngang
AV utgang
Telefon-muting
CD-R nedlastning av egne bilder
Auto MP3 fil oppføring
Auto CD spor oppføring
+ mye, mye mer . .
