Hei!
Har funnet ut at jeg skal kjøpe stinger sitt kit SWKO det er jo 50mm2 men da mangler jeg jo bare gullblokker, så har jeg det jeg trenger.:
http://www.bilstereospesialisten.no/ass.htm
Så skal jeg kanskje kjøpe etterhvert denne subwoofern:
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1070
Hvordan er det å strekke 50mm2 strømkabelen i gjenom kanalene på en 318is har den plass til det eller må det tvinges på plass?
Hei!
Er ikke noe problem å trekke 50mm2 stort hull bak hanskerommet.
jepp det er greit det vet jeg og :wink: Har hatt det kittet tidligere i min gamle ford sierra. Men tenkte fra batteriet og bak til forsterkern. jord kan jeg ha bak i bagasjerommet. Er det plass til strømkabelen under dørlistedekselet? Har ikke sjekket enda hvor stor plass det er under der. :wink:
Jepp, det er plass til kabelen hele veien.
Kva skal du med 50mm2 når du ikkje har dynamo til å skape ressursar vidare?
Er klar over for å utnytte kabler som tåler 3500w så trenger man større dynamo. En forsterker som leverer så mye effekt trenger mer amper en standard dynamo leverer, men bedre å kjøpe litt bedre kabler en litt for dårlige, for å være på den sikre siden.
Hvis du har planer om å lade batteri eksternt, for å sette i bilen under dB drag, så er det greit med litt tykkere kabel. Ikke sett i alt for tykk kabel, husk resistansen øker.
Ja du trenger vel ikke fortelle det til en som har gått elektro gk og vk1 :wink:
