Ser stadig annonser hvor mange skryter antallet watt på forsterkere generelt i taket, men antallet watt faktisk er ganske lett å lese ut hvis du har all relevant info....
eks:
http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI ... Catg=11982
High power 6-channel discrete amplifier configuration (135W x 6 DIN)
Eller som det stå litt lengere nede
DIN Standard Power (4 ohms, 1kHz, 0,7%THD): Main Channels 135W + 135W / Center Channel 135W / Rear caannels 135W + 135W / Rear Center Channel 135W
Men så kommer det som jeg mener setter et stort ? ved oppgitte antal watt noen linjer nedenfor
Power Consumption: 320 W
Altså hvis en forsterker treker max 320 w ut av strømnettet, hvordan kan den da levere max 810w ut til høytalerene??
Og slike eksempler er det mange av, også innen bilstereo. Er vel som regel de billigere forsterkerene det gjelder.
Vel... det du og kan se på er viss det står at en forsterker er 4x75w @ 14.4v
Bilen leverer vel skjelden 14.4v og da vil du ikke ha den effekten.
På bilstereo hadde det vært best å vite antallet ampere forsterkeren trekker. eks:
4 amp ved 14v = 4a * 14v =56watt
Vet antall amp som trekkes kan du engelt finne hvor mye watt som gis fra forsterkeren.
( Dette regnestykker fungerer selvfølgelig også ved 220v anlegg)
dere må ikkje glemme det at forsterkeren har store kondensatorer som har kraft reserver som leveres når den trenger ekstra power, men vist en forsterker hadde blitt belastet med maks i mer en 30 sekunder kontinuerlig hadde nokk sikkringen gått til helvette, så en forsterker kan faktisk yte meir enn det strømforsyningen er oppgitt til,
inku4055. det er ikke 230v på utgangene dine på en forsterker det skjønner jo du også, så lese av watt på forsterkerens merkskilt er håpløst. 320W trekker forsterkeren når den blir belastet, men den gir ikke 320w,
Det er først en trafo inne i denne forsterkern som mest sansynelig gjør om til 12v og etter denne er det en likeretter som gjør det til like spenning ( + og - )
det er spolene, transistorene og kondensatorne i forsterkern som lager selve effekten...
Men en ting har du riktig på, det er ikke en utgangseffekt på 6*135w. Det står DIN etter,
DIN effekt er en høy frekvens(1Khz) målt i under 1 minutt vi snakker få sekunder.
det er ikke veldig mye, men skal vi få fram riktig utgans effekt på utgangen må alle frekvenser testes i minst 24 TIMER! fra 2hz-20Khz.
Jeg veit om et fabrikat som skriver av watten sin på den måten og det er den Norske høytaler produsenten SEAS.
Man må også se at effekten er målt i 4Ohm, de fleste stue høytalere er på 8Ohm å bare der HALVERES effekten til forsterkeren
Det er RMS som gjelder :wink:
For å utnytte en forsterker fult ut, er det best å bruke et ekstra batteri, og kondensatorer.
De fleste forsterkere måler i 14,4v
De fleste merkene jeg har kjøpt måler det i 13.8v.... Viss du da kjører på med 14.4v så vil du få en merkbart høyere effekt på forsterkeren
Den faktiske effekten måles i Root Mean Square :wink: Din effekt og peak effekt også en effekt, men måles ikke på like streng måte på effektkurve som RMS,
RMS er vel som kjent det forsterkeren skal klare til ENHVER tid!
Peak er det den KAN klare i ett lite øyeblikk?
Hvor sa jeg at det 230v påhøytaler utgangene? Og de er faktisk ikke mulig å produsere mer watt i en forsterker enn det den trekker fra sin strømkilde. Eller for å være helt korrekt så går kanske mye watt bort i varme, så den gir mindre enn den trekker..
Det kreves mer av en forsterker å spille godt på en høytaler med 4 ohm enn en på 8 ohm.
0 ohm er kortsluttning, så jo nærmere kortsluttning du er jo mer kreves av forsterkeren.
Etter litt søking på nettet for å bakke opp min på stand fant jeg dette...
http://www.patos.no/billigwatt_som_ikke_finnes.htm
Bra lesing Rope.. :)
Joda, peak effekten er kanskje dn effekten dn kan klare over kortere tidsrom, men de som oppgir peak effektern bruker ofte å gjengi den effekten som er i alle eventuelle kanalene.
Patrick B
Ja det er riktig det å :wink:
