Heisan, har akkurat kjøpt meg ny bil.
Har kjøpt en 1998 316. Første BMW'n jeg har og lurer derfor litt på hva felg og dekk dimensjoner som passer på denne.
Forstår det slik at 8x 18 er max dim foran med et 35, og at 10x18 er max bak med et30.
Mange ok felger tilsalgs med lavere et, er det ikke bare å evnt. bruke spacere da? Feks. 8x18 ET20 +spacer !0mm =ET30 og dermed ok?
Noen med litt mere erfaring med bmw som kan gi meg litt mere info om hva jeg kan kjøpe?
Ser ikke mange felger i aktuelle dim. med ET30/35 tilsalgs
Original ET på E36 (ihvertfall på min 318i, 91mod) er 42. Husk at du maks kan bevege deg 7,5mm på hver side i ET hvis du skal holde deg innenfor loven.
Jeg bruker 8,5x18 bak og foran på min bil (ET 38 ). 235/40-18 dekk.
Det fungerer omvendt, et20 er allerede 10mm "lengere ute" enn et30. Så hvis du setter på et20, så bygger felgen mere ut. Vet om folk som bruker et15 på E36, men hvordan det blir m.t.p. hjullager og slikt vet jeg ikke
Jeg bruker 9*19 med 235 foran og 9,5*19 med 265 bak på min et tror jeg er 35..nå er den riktig nok valset litt..
Tidligre kjørte jeg med 9*19 og 235 rundt om,uten valsing og det gikk fint.
Merkelig... for min subber når jeg har fullt rattutslag foran og det ikke er helt flat mark, samt den subber bak hvis det sitter to personer og det kommer en liten hump i veien (asfaltoverlapping, f.eks.)
Har da, som sagt, 235/40-18 dekk (8,5x18) og 38 i ET.
Noen idé om hvorfor dette skjer på min og ikke din?
nei,det kan jeg nok ikke forklare deg.. trengte bare valse 1 cm bak for at det ikke skulle subbe bak med 265 dekk.
Hmm.. virkelig mystifystisk og IRRITERENDE... :/
Hvor fikk du den valset ut? Ca pris? Måtte lakkere på nytt der?
har man tidligre skader på skjermer så har de ikke godt av valsing.. er de sparklet og man valser vil jo lakk og sparkel sprekke..
Snakker man da om godt visuelle skader på skjermen, eller kan det være noen som ikke er så synlige, men som vil resultere i en lakkeringsjobb?
Hmm... Tror jeg isåfall tar en evt valsing rett før jeg skal lakkere bilen til våren. Sånn i tilfelle det blir noe bøll.. :roll:
da tenker jeg på om bilen tidligre har vært bulket,sparklet og lakkert igjen. du trenger ikke se det. valser du da,så sprekker lakk/sparkelen og da ser du det godt.
Hmm... jeg har ihvertfall ikke hørt noe om at bilen min har vært det, en man vet jo aldri. Kan skje mye på 14år ;) Anywho... finner nok fort vekk ut av det. Noen idé på hvordan jeg kan løse problemet med subbingen foran? Spacer?
