bmw e30"m3" turbobygg 2.8 m50 ferdig lakkert
  • Svar 1.3k
  • Visninger 262.9k
da er motor ferdig plukket ifra hverandre igjen.skal til oslo sylinderservice og avballangsere veiv,staker,svinhjul osv + hone blokk. skal denne gang stressborre den og se hvilket resultat dette får. holder på og få laget meg jig i 40mm stål :D
stressborring er at man lager en slik jigg jeg lager her og monterer den på blokka som simulerer en topp montert med moment når man borrer blokka.dette forhindrer evnt. skeivheter (ovalt) som kommer av tiltrekkninga av topp i etterkant av borring.
Lærte man noe nytt idag også :D
Som tidligere sakt "stå på" 8)
Veldig bra gjennomført det meste :D Menne , er mye jeg ikke skjønner at du orker :P
Sitter å leser også har du polert hele buret osv, og det ble jo dritbra.. så plutselig driver du å tar ut alt av ruter og lakker igjen.. samma med motoren.. har ikke fått med meg at du fikk mappa den ifjor sommer ? Mappa du og benka dne ifjor ? Når den var en 2,5 turbo.. isåfall hvor mye hk henta du ut da? :D Så bare du hadde kjørt en gang.. og at du fikk ett sykt drag i 3`dje.. og nå skal du ut med den igjen og borre opp pånytt ? selvom du gjorde det for en stund siden :P hehe.. du er syk mann :D
alt skal forbedres hele tiden..når det gjelder motor så ville jeg gå for ny veiv + div nye deler i bunndel.jeg fikk ikke mappet motoren ifjor pga alt for sent ferdig..da hadde jeg jo hele vinteren til og gjøre forandringer.nytter ikke og sitte og vente på sommeren :wink:
skal bremse 500++ satser jeg på.
fikk foresten tlf fra han som ballangesere og veiva var 0.53mm skeiv :crazy: så da er det og lete etter en ny en :x
ble ikke totalt bomtur.fikk ballangsert råder,stempler,svinhjul,cluch og reimskivehjul.driver og leter febrilsk etter ny veiv nå :roll:
Du tok ikke tilfeldigvis med deg hjem veiven min også, da du var på O.S.S.?? Den ligger jo der sammen med den gamle din og blør sikkert.
PS! Er på landjorda igjen nå forresten, med internett etc.. :wink: Såg du hadde sendt meg noen mailer mens jeg var vekk. (men reiser en kjapp tur til Tyskland i morgen..)
2.8 veiv fra m52. den jeg kjøpte var skeiv..0.52mm kast :( den som kan skaffe meg en slik veiv er min helt 8) ..det begynner og haste litt nå. eneste jeg mangler for og få motoren isammen.
