Hjelp ang. Turbo bygg 325 E36?
Rope
Hvis jeg har:
Grenrør*
Turbo*
Cooler*
Div rør*
da har jeg nesten alt vell, men hvordan skal Turboen få olje? ut og inn, hvor henter jeg dette fra og hvordan gjør jeg det? stor opperasjon?
gjerne tegninger/illustrasjon.
Takk..
du mangler da datasprut eller piggyback sys. for å justere tenning:-)
oljeretur skal i topp av bunnpanna. mens oljen inn på turbo koples til med en "T" kobling inn på slange med oljetrykk.
ikke fullt så stor operasjon men VELDIG DYR!
har ikke gjort dette selv..men har sittet å lest på forumet å spurt i evigheter så andbefaler å søke for info http://www.bimmers.no/search.php
Det spørs veldig hvor mye effekt du skal ta ut for hva du trenger til tenning og bensinstyring.
Om du bare skal ha 0,5 bars ladetrykk så vil det faktisk være mulig å kun benytte seg av en Bensintrykksregulator som dobbler bensinmengden. Tenningen styrer motoren selv. Enem.se selger kompressorkit med lysholm 1200 skrukompressorer som har denne tenning/bensin "funksjonen".
Du vil trenge en del deler for å gå til verks med turbobygge..
Grenrør
Turbo
Downpipe
Trykkrør fra turbo til IC og fra IC til Innsug
Intercooler
Oljetilførsel til turbo
Oljeretur til bunnpanne
Wastegate (om den ikke er på turboen)
Dumpventil
Evt større dyser og bensinpumpe
Skal du lade mere enn 0,5 bar bør du senke kompresjonen med tykkere toppakning og gå for annen løsning på bensin/tennings siden. Og kanskje en større LMM, nye dyser + bensinpumpe
Et bilde av oljeretur fra turbo til bunnpanne:
Nå er ikke denne returen helt optimal, siden returen går rett inn der det er olje.. Den skulle vært høyere opp på bunnpanna for å renne i fritt rom..
kjempe bra forklaring *Jonte, men er det en nippel/plugg klar for olje retur på bunn-panna eller er det noe jeg må borre å sette i sjøl, hvordan ser denne ut?
jeg har ikke tenkt å lade mer enn 0,5 bar i trykk og de store vitale delene har jeg nesten årdna, men før jeg kjøper vil jeg ha allt klart for meg i huet, downpipe fra turboen og ned til resten av eksosen er det noe hokuspokus å lage???
Nei, du må nok lage hull selv.. Og nippel finnes det hos forskjellige sjapper.. Jeg kan finne url til en side i USA hvor du kan handle hvertfall.
Hvilke deler har du å benytte?
Downpipe kan være litt tricky, det blir ganske trangt osv..
jeg trur nesten jeg må få litt hjelp til dette bygget mitt egentlig, men problem stilling:
Er det lettere å få tak i en 3,2 M3 motor å sette i denne
ELLER
Bygge turbo på min 325??
