Ettermontering kjørekomputer (BC) på E46
Fuzzy
Har en 2000 320 DAT uten kjørekomputer.
Siden denne har automatisk klima så er det slik jeg har fortsått kun å bytte blinklys/fjernlys-spaken til venstre for rattet samt aktivering og vips så har jeg kjørekomputer?
Har sett litt på det og undrer derfor på om noen kan bekrefte dette:
Å bytte blinklys/fjernlyshendelen gir meg en ny knapp; "BC" som ved trykk sender en "jordet puls" til inngang 13 på kombinasjonsinstrument II (X11176)
Altså; jeg må bytte blinklys/fjernlysarmen dersom det skal bli helt orginalt, men i praksis holder det at jeg installerer en trykkbryter som er "Normaly open" og som jorder pinne 13 på kombinasjonsinstrument II (X11176), samt aktivering av BC hos ett BMW-verksted eller annt sted med DIS eller MODIC III?
Har selv en-02 320D uten BC, hørte med EMM sport i Trondheim der de antydet at det ville koste rundt 2500 for å få til dette, men visste ikke eksakt hva jeg da fikk. Eksisterer det flere utgaver av BC til denne bilen eller får jeg med utetemp, forbruk og resten som hører til?
Sven
Håvard hos GS Bildeler påstår at ettermonteringen av BC (ca 1300 i deler + 1,5 times jobb) kun gir en veksling mellom klokke og ute-temperatur. Måtte bytte mer for å få mer påstod han.
Ser man på samme delenummer hos schmiedman får man vite at det gir forbruks-måling, utetemperatur, gjennomsnittshastighet og dato:
http://norway.schmiedmann.com/DisplayProductsNew.aspx?SeriesID=9&ModelID=4&CategoryID=7&MediaType=Screen&DummyId=0#PgAnchor349
Går jeg inn i OBC-servicemenyen*) på instrumentpanelet på min 2000 E46 uten BC kan jeg få opp forbruk, hastighet, batterispenning, ute-temperatur, motortemperatus osv; altså ligger all nødvendig informasjon tilgjengelig; alt man trenger er en knapp som lar deg bla, og en aktivering hos ett verksted med DIS eller MODIC III.
Denne "BC" knappen som sitter på blinklyshendelen mener jeg bestemt kun legger pånne 13 inn til instrumentet til jord når man trykker på den; man kan altså, om jeg har forstått det rett (ingen kan bekrefte dette så langt) kan man altså installere enn lett tilgjengelig, men dog anonym og godt skjult trykk-knapp for en billig penge og så aktivere BC. Fordelen er at trykk-knappen er vesentlig billigere i del, og man slipper av med rattet for å montere den.
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
