Holmen Skrevet November 15, 2005 Share Skrevet November 15, 2005 hei jeg har en E30 318 som jeg skulle ha senket 40/40 45mm i førstkommende helg, men er det en vanskelig prosess? er det mye som må tas hensyn til? Noe jeg bør passe ekstra godt på? Holmen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet November 15, 2005 Share Skrevet November 15, 2005 heijeg har en E30 318 som jeg skulle ha senket 40/40 45mm i førstkommende helg, men er det en vanskelig prosess? er det mye som må tas hensyn til? Noe jeg bør passe ekstra godt på? Holmen Veldig enkelt. Du ser det når du begynner Bruk fjærklemmer kanskje, så du ikke får dem i trynet! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet November 16, 2005 Share Skrevet November 16, 2005 Bak tar jobben en halv time. Forann er det litt mere jobb, men ikke så veldig vankelig. Du må ta av fjørbeinet forann. Klemme sammen fjøra med fjørklemmer også løsner du skåla som sitter på toppen. Da kan du ta av og bytte fjøre også gjør du samme prossessen igjen bare bakvendt når du skal montere igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02 Touring Skrevet November 16, 2005 Share Skrevet November 16, 2005 http://palenger.net/BMW/download.htm Her finner du noe lesestoff i kap.10. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet November 17, 2005 Share Skrevet November 17, 2005 brukte ca 10 minutt pr. fjør bak på min. foran gjorde jeg som nevnt tidligere her, og jeg syns det var jævlig køddete men er vel eneste måten... bak er det bare å sette jekk under fjøra, skru løs demper'n, og jekke ned jekken SAAAAAKTE og passe tryne samme når du skal få den på, bare legg fjøra inni og jekk opp, og skru fast dempern Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriklepe Skrevet November 17, 2005 Share Skrevet November 17, 2005 brukte ca 10 minutt pr. fjør bak på min.foran gjorde jeg som nevnt tidligere her, og jeg syns det var jævlig køddete men er vel eneste måten... bak er det bare å sette jekk under fjøra, skru løs demper'n, og jekke ned jekken SAAAAAKTE og passe tryne samme når du skal få den på, bare legg fjøra inni og jekk opp, og skru fast dempern er ikke enste måten, du MÅ ikke ta fjærskålen av. Men er litt køddete å få demperen oppi hullet igjen:) Første gang jeg gjorde dette brukte jeg vel 4-5timer. Denne gangen brukte jeg 1,5-2timer. Riktignok med lufttrykk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet November 17, 2005 Share Skrevet November 17, 2005 hehe ja luft er din venn når man driver med detta.. helvettes jobb å trekke til fjørklemmene med vanlig skralle f.eks Edit: som du sier er det køddete å få på plass de 3 skruene øverst uten å ta av lokket ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K Landre Skrevet November 18, 2005 Share Skrevet November 18, 2005 Man må vel være forsiktig me ABS- sensorene (hvertfall på E36), jeg å en kompis skiftet fjørene på hans E36, og da presterte vi å ødelegge en slik kobling, sikkert pga. mye uvitenhet.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
