motorspørsmål!
er det ingen inne her som har peil på detta?? er vel mange som kan gå å kikke i motorrommet sitt å gi litt hjelp vel?
er det K&N eller annen type "power filter" som sitter på motoren din? da kan den ventilen du snakker om kanskje være den tempratur følern som skal sitte i den orginale luftfilter boksen
ja sitter kingdragoon filter i den.. trengs detta festes ett spesielt sted?.. nå ligger den bak radiator bare..!
den greia du snakker om er det 2 svarte slanger som kommer inn i bak kant, og en liten svart "pinne" som stikker ut forran?
da er det tempratur følern,
Strips den fast under filteret ditt så den får en liten aning om tempraturen motoren får tillført.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... er/673.gif
gå mitt i bilde med del merket J. det er nok den greia du snakker om, litt dårlig tegning på den sia men
ja det kan stemme det! at det er "j" på tegning!
selve pinnen i enda er ikke svart men resten er det
pinnen er gul kobberfarge!
ja, den må du feste i under kant av filteret ditt. enda bedre hadde vært hvis du fikk den pinnen inni filteret hvis det er mulig, borre et lite hull i bak-kant av filteret og stikke inn denn lille pinnen, men for all del når du skal borra ta av filteret og støv sug det etterpå så slipper du rusk og dritt i motoren, jeg vil også si at powerlifter er unødvendig på bilen din, man taper bare effekt hvertfall om sommern.
ja, har ikke orginal, hadde brukt det om jeg hadde.. koster vel ikke all verden tenker jeg men! skal jaggu prøve fra en kamerat å se om det hjelper.
