hagenisse Skrevet November 26, 2005 Skrevet November 26, 2005 Fått et _litt_ irriterende problem nå... Jeg får ikke senket/heiset vinduene uten å trykke febrilsk sånn ca 200 ganger. Samtidig virker ikke den funksjonen på coupene hvor vinduet senker seg når du åpner døra. Eller, det hender den gjør, men da senker den mye mer, gjerne 10 cm. Jeg låser/åpner bilen via alarmen, men dette fungerer heller ikke spesielt bra, må trykke 4-5 ganger før det skjer noe. Noen som har tips hva som skjer? En smule kjipt med minusgrader og vinduer som ikke vil gå opp kan du si.. Gjelder begge vinduene forresten.
Hakon Skrevet November 26, 2005 Skrevet November 26, 2005 kan ikke hjelpe deg, men kan fortelle at du ikke er den eneste som har problemer med vinduer.... smått irriterende å måtte åpne døren hver jævla gang man skal betale bompenge .... Snu seg rundt og sno armen ut.... naturlig nok pga vindu som ikke går ned
sigklep Skrevet November 26, 2005 Skrevet November 26, 2005 Vært greit å få svar på dette problemet egentlig... er interessert i å få vite dette jeg også. Det vel ikke noe vits i å ta av dørtrekket og sjekke kontakter osv. siden det er på begge sider. rart.... Siden du må trykke flere ganger på vindusheisknappen kan det kanskje tyde på at det er en kontakt eller et rele som ikke reagerer ordentlig. Kan kanskje være brist på en ledning eller noe kanskje. Er problemet akkurat lik på begge sider? (altså når du åpner døren på begge sider/ trykker vindusheisknappen på begge sider)?
Dr_S Skrevet November 26, 2005 Skrevet November 26, 2005 Er nok noe temperaturforandringene i været som skaper litt trøbbel. Men rart. for bilen til hagenisse tilbringer jo mye tid i garasjen.
sigklep Skrevet November 26, 2005 Skrevet November 26, 2005 Vinduene skal vel virke selv om det blir minusgrader tror jeg.. men kanskje når bilen blir eldre, kan temperaturen har en innvirkning....
Hakon Skrevet November 26, 2005 Skrevet November 26, 2005 kan jo bli kaldt i en garasje også da....du...
Hakon Skrevet November 26, 2005 Skrevet November 26, 2005 hahah. Ja det var en god idè det ... Om døren er av litt kvalitet og Ovnen er litt Power kan du jo lage det til Tropevarme der inne ... slipper du snø som legger seg på bilen når du kjører ut... og altid varm bil ... haha...
hagenisse Skrevet November 27, 2005 Forfatter Skrevet November 27, 2005 Vel. Nå stod den parkert ute hos en kamerat i noen timer og gjett hva? Alt fungerer som det skal. Låste opp uten problemer, vinduene går uten problemer... Jeg vedder på at den gjør dette på kødd bare for å irritere. Utakknemmelige drittbil, så mye som jeg har brukt på den! Uansett, eneste jeg kan tenke meg er at sist den ble brukt før i dag var det veldig vått..
sigklep Skrevet November 27, 2005 Skrevet November 27, 2005 Bra det funka igjen da! Bare håper det holder.. Tror ikke det er så smart med varm garasje. Da vil bilen fortere ruste.
Gaute Skrevet November 27, 2005 Skrevet November 27, 2005 Utakknemmelige drittbil, så mye som jeg har brukt på den! Du får heller gi den til meg, så slipper du å ha noe med den å gjøre
hagenisse Skrevet November 27, 2005 Forfatter Skrevet November 27, 2005 Joo, hvis du gir meg en fet bunke tusenlapper så kanskje Den står i garasje, men den er ikke oppvarmet. Kan forresten nevne at innelyset BLINKET (så vurderte skaffe en blå pære og leke politi). Hadde vært greit å vite hva som gjør at dette skjer, i tilfelle den bestemmer seg for å kødde mer..
Dr_S Skrevet November 27, 2005 Skrevet November 27, 2005 Hvordan skal varm garasje gjøre at det ruster raskere? Varm garasje tørker opp fuktighet.
stianmann Skrevet November 27, 2005 Skrevet November 27, 2005 hadde faktisk det problemet at måtte åpne døra for og få vindusheis til og funke. feilen på min var at det var kortsluttning i lysa som sitter ved solskjermen så sikkringen gikk hele tida. fikset det og nå funker alt
Kjell Z3 Skrevet November 27, 2005 Skrevet November 27, 2005 Når vannet damper bort ligger saltet der fortsatt. Saltlaget blir tykkere og tykkere for hver gang vannet damper bort. Tørker det veldig fort vil mye av vannet dampe bort i stedet for at det meste drypper av, med det resultat at saltlaget blir tykkere. Jeg ser det på min jobb i nordsjøen også at der det er f.eks strålevarme fra eksos e.l. og samtidig er utsatt for saltvann ruster det utrolig mye fortere enn på kalde områder som er like utsatt for salt.
sigklep Skrevet November 27, 2005 Skrevet November 27, 2005 hadde faktisk det problemet at måtte åpne døra for og få vindusheis til og funke. feilen på min var at det var kortsluttning i lysa som sitter ved solskjermen så sikkringen gikk hele tida. fikset det og nå funker alt Hva mener du med lysa ved solskjermen? Du mener taklyset? Hvordan ble det kortsluttning der?
