Maestro Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 Det kommer en merkelig lyd fra kontrollpanelet til klimanlegget (e39) når bilen ikke går! Den kommer når bilen blir låst opp, og gir seg ca 10 min etter at bilen er låst. (lyden er der også når motoren går, men vanskelig å høre)Lyden er mer markant jo kaldere det er ute. Det virker som det sitter en eller annen liten vifte i kontrollpanelet som er gåen eller noe. Noen som har noen ideer om hva dette er? Lyden høres nesten ut som en katt som maler... rare greier. Setter veldig pris på svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriklepe Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 kommer slik lyd av min e36 med aut. klima også. Det er en vifte som suger inn luft til tempføler mener jeg, kan det være den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Maestro Skrevet Desember 2, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 2, 2005 Det høres veldig logisk ut - har du fikset det eller forhørt deg om hvordan det gjøres evt pris? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krt_ Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 Har det samme på min E36. har vært der siden jeg kjøpte bilen så jeg har bare godtatt den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BlueM Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 I IT-bransjen ville vi si at "it's not a bug - it's a feature". Uten at jeg er 100% sikker, så mener jeg at denne lyden kommer av at dyser i ventilasjonsanlegget åpner seg når man låser opp bilen (og lukker seg når man låser bilen). Så vidt jeg vet så lukkes disse for å forhindret at løv, frø og annet bøss kommer inn i ventilasjonsanlegget når bilen ikke er i bruk. Har en selv E39 med samme lyd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M3cabriolet Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 k...kl....kli....klima??? nei, hva er det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BEMWE Skrevet Desember 4, 2005 Share Skrevet Desember 4, 2005 er en kjølevifte som sitter på klimaanlegget sin computer. kjøler ned apparatet under og etter bruk. om det er klima du har da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeyvindt Skrevet Desember 4, 2005 Share Skrevet Desember 4, 2005 Kan nok være viften til tempføleren ja. De har en tendens til å gro igjen med støv. Måtte bytte vifte på min E36 nå nylig, da den begynte å støye. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Maestro Skrevet Desember 4, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 4, 2005 var det mye jobb/avansert å bytte? pris på vifta? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LTF Skrevet Desember 5, 2005 Share Skrevet Desember 5, 2005 Hei Hadde et ligende problem med min e32. Jeg hadde panelet til klima kontrollen ute, når jeg satte den på plass kom ulyden. Bak kontrollen sitter som tidligere nevnt en liten vifte. Min kom i klem noe som lagde ulyd. Klimakontrollen i e32 er meget enkel å vippe ut. Da vil du kunne se vifta. Du kunne prøve noen dråper crc i lageret eller se om vifta er tilgriset av støv eller subber på en eller annen måte. På min bil var det fordømt trangt bak panelet så jeg måtte legge om ledninger til stereoen for å få plass. Lykke til.. Lars Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil Sømme Skrevet Desember 5, 2005 Share Skrevet Desember 5, 2005 I IT-bransjen ville vi si at "it's not a bug - it's a feature". Nei, vi sier som Microsoft: "This behavior is by design." som betyr at det skal være sånn! Men det er sikkert vifta som sitter i klimapanelet som er litt sliten eller møkkete, prøv å blås den ren med trykkluft (fåes kjøpt på sprayboks). Det er verdt et forsøk før du går til innkjøp av ny enhet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeyvindt Skrevet Desember 5, 2005 Share Skrevet Desember 5, 2005 Jobben på E36'en er ikke så voldsomt komplisert ihvertfall. Viften sitter lett tilgjenligt på baksiden av panelet med 2 skruer. Klimapanelet er til å "trykke"/vippe ut. Viften kostet 350,- + moms Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Desember 5, 2005 Share Skrevet Desember 5, 2005 Helt normalt på e39,ikke noe å bry seg om. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Maestro Skrevet Desember 6, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 6, 2005 Takk for tips, skal se om vifta ikke får litt spesialbehandling i jula! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw pat Skrevet Desember 6, 2005 Share Skrevet Desember 6, 2005 Hadde dette problemet på min e39. Ta ut kontrollpanelet. Del panelet i to, det er klipset eller skrudd sammen, husker ikke helt. Løft av den lille viften. Tørk vekk eventuelt støv og skitt. Legg noen dråper motorolje ned på flaten som viften står montert på. Sett tilbake viften og monter panelet i bilen. Funker som snus detta. Ingen ulyd i min lenger etter 6 månders bruk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
