2.7 veiv til m20 motor
Compression ratio = (displacement volume + clearance volume) / clearance volume
Clearance volume = one cylinder displacement / (compression ratio-1)
RULE: A turbo engine must never be reduced to a low-compression slug.
Sitert fra Corky Bell's Maximum Boost
Stian
  • Svar 37
  • Visninger 5.5k
mhm, nettopp derfor det er så genialt, for da tåler stemplene mer juling i og med at godset på toppen ikke er neddreid.
lærer mye på dette forumet :-)
er mye ot...men er det noe forskjell på eta og deisel veiven som ble nevnt? veiven solgt eller?
forsjellen på 2.7 og diesel veiv er at veiven på dieselen er nitrert eller er det samme slag på dem:)det er en som har lyst på den ja:)men ikke solgt enda som jeg vet
nitrert?:-)
på tråden http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=9402&highlight=diesel+veiv skriver de at volumet og kompresjonen øker med diesel\eta veiven ? med b23 og b25 råder..
rette opp litt her. eneste motoren man kan øke volumet på med eta/disel veiv er m20b25 motoren. da det er samme blokka som er i eta motoren.
disel/eta veiva gi lengere slag langde som gjør at stemplene går lengere opp og ned i sylinderen.
problemet med det er at stemplene vil gå høyere en blokka
detta kompanserer man men å sette in råder fra m20b20 eller m20b23 da dem har råder som er kotere. 130mm mens m20b25 har 135mm råder.
derav øker man volumet. men man senker kompen mye. noe som er helt ok hvis man sikter til turbo bygg. da lav komp gir dårlig bunndrag.
kompen blir på ca 7,9.1 hvis jeg ikke tar helt feil
håper jeg fikk forklart meg bra her og hvis noen av motor bygger gurune har noe å rette på så gjør det da jeg ikke vet alt og tar imot mere en gjerne info og får rettet opp ting jeg tar feil av
Eta veiva bruker du veiv å råder fra b27
Diesel veiv bruker man b20,b23,b27 råder til.
hmm, 1500 var veldig billig?! så en i svergie nå for 3500!
ot: hvordan blir kompresjonen med denne veiven og b20 staker?
Med denne veiva og 130mm(320i) staker blir kompresjonsforholdet 7,97:1 og det må jo sies å være optimalt :wink:
448,65cc + 64,33cc / 64,33cc = 7,97
Her har jeg jo skrevet hva kompresjonsforholdet blir....
Dersom noen mener noe annet så vennligst vis et regnestykke så jeg får se får se hvordan noen får det til å bli forskjellig fra mitt...
Dette regnestykket gjelder m20b25 8.8:1 stempler som ikke er dreide, sammen med dieselveiv(81mm slag) og 130mm råder..
Eta veiva bruker du veiv å råder fra i b25
Hvorfor skal man bruke b25 råder på ETA veiv når den har nøyaktig samme slag som dieselveiva?
Stemplene vil jo ta ventilene big-time!
Sorry!
Skrev kjempe feil!
Eta veiva bruker du veiv å råder fra i b27
Skulle det stå..
Edit:Har seriøst helt glemt at dette er en -til salgs tråd!
Beklager så mye tore. propan over og ut!
helt iorden det propan.nå vet alle hvordan komp.blir..siden jeg ikke har råder til denne 2.7 veiva så sier jeg bruk m20b20 råder.som er 5mm kortere en 2.5 rådene :wink: da er vell det meste forklart om veiv og råder i denne tråden..da er det bare å handle :lol:
Så om jeg kjøper denne veiva, hva trenger jeg da å bytte ut i min m20b25 motor for at ting ikke slår i hverandre? og hva vil effekten være sånn ca? jeg skal ikke ha turbo på denne motoren, det får bli den andre jeg har:P så jeg tenker mest på høykomp motor..
