hei jeg har fått et problem med min bmw320 inne i dash bordet har abs lampe med orange lys begynt å lyse og jeg prøvde å bremse med den der det var litt glatt men det virker som om ikke abs en virker :D men er det noen som har en ide om hvordan det kan fikses eller hva det kan være galt hilsen David hvis noen kunne tenke seg å hjelpe meg litt med hva det kunne være
Stikk innom et verksted og få sjekket sensorene.. Kan være en sensor eller kabelbrudd.. (Oljenivå?)
Enig i dette. (men jeg forstår ikke hvor du vil hen med oljenivå? Men for ellers er jeg enig..)
E36en har vel hatt endel tilfeller av defekte ABS-pumper på de tidligste modellene, som tenner varsellampe samt kopler ut funksjonen, såvidt jeg kan huske..
Dette har skjedd på min E-34 flere ganger, senest på Søndag. Da vi startet bilen på Skinnarbu høyfjellshotell lyste ABS lampa. Den lyste hele veien til vi stoppet å tok en pause på Notodden. Etter det har det virket :P .
Virker som fuktighet og væromslag kan påvirke ABS sensorene. Det stemmer også at ABS systemet blir koplet ut når lampa lyser.
