hvilket program trenger jeg?
  • Svar 40
  • Visninger 4.1k
ok, da har du programmet.
Når du skal "mounte" programmet. Trykk * for så å velge cue filen. Det er den du må lese inn. Ikke BIN fila.
da har jeg den cue fila, den var på 74kb, men jeg får ikke åpna den heller! jeg får ikke åpna deamon heller forsåvidt... skjer ingenting når jeg dobbelklikker på ikonet iallefall!
Ok.. Her er oppskrift:
1. Installer Daemon ved å dobbelklikke på filen du fikk tilsendt.
2. Start Deamon ved å klikke på den installerte Daemon.exe fila.
3. Nederst til høyre kan du finne igjen Daemon programmet ved siden av MSN ikonenet ditt på START linja.
4. Trykk så med høyre musetast på Daemon ikonet. (rødt ikon)
5. Trykk deretter Virutal CD/DVD. Deretter velg "mount"
6. Så velg ente Cue eller Bin filen. Tror det er Cue filen du må velge.
Hvis ikke dette virker kan det mulig være en feil i Worms fila.
Den er guiden stemmer godt den men cue filen og bin filen må legges i en egen mappe før du mounter imaget i daemon tools. For å opprette en ny mappe gå til fil - ny mappe.. deretter limer du inn cue og binfilen i den nye mappen.. Når du da mounter i daemon fra den nye mappen skal du kun se cue filen... Etter at dette er gjort går du til den nye virtuelle stasjonen som ble opprettet etter at du la inn Daeomon tools.....
fikk du til nå eller m3cabriolet?
endelig fikk jeg det til... måtte laste ned to bin filer og to cue filer for å få til dette... men nå blir det worms resten av helga! takk for hjelpa folkens!! :)
ok, nå skjønner jeg ingenting....
jeg har fått de filene jeg trenger, jeg intallerte det, og fikk beskjed om at det var "sucsessfully installed" (2 cd'er)
men nå når jeg skulle prøve detta jævla spillet får jeg opp startmenyen til worms 'play' uninstall' osv... når jeg trykker på play får jeg opp et vindu som sier at jeg har feil disc! skjønner ikkeno jeg... noen som vet?
Da må du legge inn en "no cd crack". Denne følger ofte med, og ligger i en egen mappe på den virtuelle cden. Eventuellt kan du laste den ned separat.
Haha pc support på høyt plan her :D
må si jeg kødda litt første gang jeg oxo men wow... men lærer så lenge en lever hehe...lykke til
(ikke no vondt ment)
Hvis det fremdeles ikke virker med no-cd crack må du sikkert endre region til engelsk australsk. Det har jeg måtte gjøre med mange andre spill.
Eller gi opp og ,... kjøpe spillet! :)
Evt last ned det nye spillet.. Worms 4 Mayhem..
Hmm, sa jeg last ned? Mente jo såklart kjøp. :roll:
nå har jeg installert servicepack 2, og lastet ned den no-cd-crack som en rar fil...
legger ved et bilde av de filene som ligger i mappen til spillet... kan noen ut i fra dette si meg åssen jeg skal gjøre ting i detalj? :wink:
