Teekay1983 Skrevet Desember 18, 2005 Skrevet Desember 18, 2005 Eg hører ein skranglelyd i vifte/radiator området av motoren når den er kald, så forsvinner den delvis når motoren blir varmere. Trudde først at det kanskje var kjede som hadde begynt å bli dårlig, men siden lyden forsvinner så trur eg problemet ligg i kjølesystemet ein plass. Noen som har kjenskap til dette? Edit: Såg det var ein post under her som var ganske lik bortsett fra at lyden ikkje blir høyere dersom eg øker turtallet og så har eg kjede. Men det kan jo være eit lager på ei av reimene da.
oddis Skrevet Desember 18, 2005 Skrevet Desember 18, 2005 Høres ut som du har fått væske/vann på viftereima di og det tar litt tid før det slutter å hvine. Rullelagre i reimsatsen kan det også være ja
Teekay1983 Skrevet Desember 23, 2005 Forfatter Skrevet Desember 23, 2005 Noen andre som kan svare. For å si litt meir så er rasle lyden der uansett hva vær det har vært rett før eg starter bilen. Når motoren er kald høres lyden veldig godt når en står foran grillen og den vil gradvis forsvinne ettersom motoren blir varm. Lyden begynte å komme for eitt par måneder siden. Er selvfølgelig litt redd for at det kan være kjede, men vil lyden da variere eller vil det være ein konstant skraglelyd uansett motortemperatur? Bilen min jager også veldig på turtallet før den er kjørt seg varm, det har også gradvis blitt verre den siste tiden. Før varierte den mellom 900 og 700, nå er den heilt nede på 500 omdreininger når dener kald. Forslag?
Teekay1983 Skrevet Januar 9, 2006 Forfatter Skrevet Januar 9, 2006 Okey, må virkelig få noen til å høre på denne lyden. Er begynt å bli redd for at det er registerkjedet. Raslelyden er der både på kald og varm motor, men den forsvinner muligens når jeg har kjørt en liten stund 30 minutt +. Uansett var tenkt å få noen verksted til å høre på lyden. Går ut i fra at de fleste har vært bort i slitt registerkjede vet hvordan det høres ut. Er det vanlig at verksted tar betalt for en liten 2 minutts jobb for å lytte på motoren?
TBG.E30 Skrevet Januar 10, 2006 Skrevet Januar 10, 2006 Tør ikke å si noe sikkert men det kan være kjedet, og at det roer seg litt når den har gått en stund pga. smøringen da kjedet vil få. Hvor langt har bilen gått?
