Lekasje i bilen min!
mms
Idag når jeg skulle riste mattene, merket jeg at den ene matten bak til høgre var våt. Tok opp matten og rev opp gulvet mitt. Da var det ganske så fuktig under der. Sjekket under de andre mattene og, men der var det tørt. Bare bak på høgre side. Hva kan ha skjedd?`Hva gjør jeg?
Har en E36, 97 mod.
det der eg har og hatt problem med på en av e36ane eg har hattt, eg demontert heile interiøret i bilen, og tok ut seter og golv og bakseter, og fekk noken til å spyle inn med høgtrykksspyler mens eg satt inni å såg.
Er et sant helve.... å finne ut kor det lekker.
Trur eg hadde funne et rimelig verksted og kjørt den inn der.
Er ikke så stort område det leker på. Er bare på gulvet bak på høgre siden. Ta ut hele interiøret? Helvete, det er jo mye styr!
nei, men det er helt fantastisk korleis vatn forflytta seg, men har du sjekket at karroseri proppene under bilen er tett? skader på pakninger på vinduer eller dører? har du takluke?
Har takluke ja. Skal sjekke proppene under bilen idag. Er bare vått under matten, så kan ikke komme fra vindu/takluke/dører.
Aldri si aldri, drenenringen ifra takluka på min bil var lekk, så det rant nedi gropene på baksetet, og langs karroseriet og ned bak på høgre golvmatte, presis på samme plassen du har! sjekk dreneringene dine og! .)
Hadde samme problem på min e30. Gikk lang tid før jeg fant årsaken. Fant etterhvert ut at vannet kom rennende fra bagasjerommet. Etter mye etterforskning der fant jeg et lite hull i karmen rundt bagasjerommet, der vannet piplet inn og rant via hatthylla på undersiden ned i gulvet i kupeen bak. Vannet oppsto da særlig også når bakenden på bilen sto i oppoverbakke. Så et tips er nå ihvertfall å sjekke pakningen og selve flensen rundt bagasjerommet før du river ut alt interiøret..
