hvorfor kjoper du deg ikke bare en 318is motor eller setter inn 325 motoren som står i avartaren din?
koster jo penger og bygge turbo, pluss tid, og tid er vel penger? :whatever:
tjæ, tid tar det vel med å bytte motor å ?
evt. hva skal jeg gjøre da? Hvilken turbo osv ? Noen som vet noen sider? Gi forslag som burde gjøres for å pine ut denna 1.6 litern mest mulig:D
Gosh: Bruk søk funksjonen litt og let etter info. Det står _MASSE_ om turbo her på forumet, der folk som Pedi, propan, torebmw ++ har mange vettuge innlegg.
Og forresten...det tar mye lengre tid å bygge turbomotor enn å skifte en motor!
Turbomotor kommer du ihvertfalll ikke under 50 lapper på hvis det skal være holdbart. Og effekten vil ikke bli helt vill den heller..
Å bygge turbomotor uten å åpne motoren å få ned komp er bare tull.. synes jeg. Så du må uansett ut med motoren skal du ha noe særlig effektøkning(hvis du ikke bruker tykkere pakning). En T3/25? kunne kanskje gjort seg? Drei ned stempla, eller kjøp MLS toppakning f. eks fra PPF, og skaff deg en IC. Tilleggssprut er vel kanskje en fordel? Jeg selger muligens Haltech F5 tilleggssprut og Microdynamics tenningsforskyver, med to tilleggsdyser. Send PM om interessen er der :)
Lad 0,8 bar på dette oppsettet og kanskje det blir holdbart? Får jo litt mer drag enn det var før du begynte ihvertfall!
selge tinga? blir det datasprut nå da el? hehe... jeg kjørte 1,2 med det oppsettet uten tenningsbank og det funka fett!
Stort bedre enn det tror jeg du neppe får til uten datasprut! det sa hvertfall han som hjelpa meg å mappe bilen når jeg hadde disse delene, men jeg fikk kun glede av de en kveld da :cry:
