Får ikke start
  • Svar 72
  • Visninger 6.8k
Hvis bilen har stått lenge å blitt lei og du først har fått pluggene bløte kan du bare gi opp.
Kjøp nye plugger, eller prøv med en lighter på pluggen for å svi av litt bensin, bløte plugger gnister ikke..
Har du startsperre. Er batteriet i nøkkelen tomt for strøm. Prøv en annen nøkkel. Min bil har en slik plastnøkkel som er anbefalt å oppbevare på en sikker plass. Kanskje din bil har det samme?
E30 316i detta her :wink:
Dra av plugg "4" på fordeleren, altså coilkabel. Sjekk om den har strøm når du kinner. Da vet du at du har strøm ut av coil. Du sa at du ikke hadde gnist på plugga, bytt de først. Hjelper ikke det så kan du sjekke fordelerlokket for fukt, evnt. kjøpe nytt! Bytt gjerne rotor i samme slengen. Lykke til :)
er e30 316i ja...hvilken er den 4 da? de står på rekke ned over..4. fra topp eller bunn?
Er det ikke rund fordeler på M40 motoren kanskje... Det er den kabelen som går bort til coilen. Er ikke sånn en coil pr. plugg system også vel?
er ikke helt sikker, var ganske mørkt da jeg var ute i sted...men den så ikke rund ut:p får sjekke ut i morra evt...takk for tips, legger inn mld her hvis jeg finner ut no :D
Ooops. Trodde de var tidlig ute med dette...Sorry!
da har jeg vært ute å titta litt i dag også, kjøpt nye plugger, og de gnister..åpnet fordeler lokket også, så ganske fint ut der....men den starter fortsatt ikke.:roll: ...noen flere tips?
På forhånd takk
Du har gnist og den får bensin??? jaha... da er det noe rart ute og går....
den gnister ja, og når jeg skrudde bensin ledningen av så rant det bensin hvertfall....
Skru av bensinslangen og dra den starteren. Se om det spruter bensin.
Kan være at den bensina som rant ut bare lå der.. Hender at pumpereleet går på E30 :wink: Hør om den går, om du ikke har gjort det da.
Når du har gnist trenger du ikke å sjekke opp fordelerlokk/rotor iallefall.... Gjør heller som beskrevet rett ovom her for å sjekke om bensinpumpa går... :)
