Hei.
Noen som har denne løsningen i sin BMW? Lurer litt på og gjøre det i min e36. Hvilken formel må jeg bruke for og finne volumet i reservehjulsbrønnen i liter?
Kan teinke deg at brønnen er forma som ein sylinder..
for å finne volumet av sylindaren (V) blir då formelen:
V = 3,14 * radius * radius * høgd
8)
Skal du ha den helt nøyaktig ville jeg ventet til det ble litt varmere i været.
Så ville jeg målt opp mengde vann i bøtter og fyllt brønnen.
Fleste bøtter har en strek høyt opp med ant. liter skrevet vedsiden av.
Når brønnen er fyllt ville jeg tatt resterende mengde vann i siste bøtta å hellt i dl. mål som du da trakk fra på den totale mengden vannbøtter.
Når det er varmt i været er det ikke farlig å gjøre dette. Du øser det jo fort utigjen med tilgjengelig utstyr.
Når det har blitt varmere i været vil de siste dråpene du ikke får sugd opp med tørkefille/klut fordampe ganske fort viss du venter en dag med å legge teppet på plass igjen.
Pga. formen på en hjulbrønn er det tilnærmet umulig å regne ut nøyaktig mengde den rommer ved annen type måling.
Hvordan skal dette bygges da? Glassfiber eller kasse? Uansett vil du ikke få utnyttet alle 'literene' det er i reservehjulsbrønnen siden materiale vil ta en god del plass så da er det vel ganske unødvendig å måle opp med masse vann og greier.
Skal du lage noe heavy anlegg eller skal du bare ha en sub f.eks? Om du kun skal ha en sub så ville jeg laget en mdf som gulvplate, som frontplata på subkassen, også bygd resten av kassen rundt subben. Ganske lite arbeid og greit resultat.
Det er jo også mulig å bruke noe annet enn vann...
Noen slags sakkosekkuler ellerno lignene det ville fungert utmerket og man slipper å helle vann i bilen.
Eller rett og slett bare bruke plast.. og fylle vann oppi der.. ;)
Burde vel uansett være mulig å regne det ut temmelig nøyaktig..
en kamerat av meg gjorde dette, han tok og brukte et plast rør som han skrudde fast til en plate, denne platen festet han subben i og la den under gulv teppet, så skrudde han en plate på bunn av røret slik at det blei tett, blei egentlig et veldig bra resultat etter min mening.
Skaffer slike rør fra 20-100cm av glassfiber. Enkel og grei løsning det.
Heavy og heavy, skal inn med en 12" i hjulbrønn, og 4 10" ellers baki der.. Er i tvil om jeg skal bygge med glassfiber eller MDF. 12" er et Vibe Space Element.
Ville droppet den 12" tommeren der. Lettere og still inn om du har like elementer.
Tja, kanskje det. Hva med amper der istede da? spare plass/få ett ryddigere bagasjerom? Kan du sende tlf nr ditt på pm nautilus, slik at jeg kan ringe deg ang dine elementer?
Du Skrur forsterkerne i veggen mellom baksetet å bagarsjerommet.
trekker tedningene ned under sånn at du kun ser forsterkeren.
Hvis du skal støpe i glassfiber må du uansett lage en mal i mdf el.
