JonH Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 Hei Den stoppet helt plutselig under kjøring, og vil ikke starte igjen. Når jeg vrir om tenninga, kommer det bare en-to "klikkelyder" fra startern, uten at noe mer skjer. Har testet med booster koblet til batteriet, men akkurat samme skjer, hører kun en-to klikkelyder fra startern. Lys kommer på som normalt. Bilen er en 87 325iX Tips til hva som kan være galt? Mvh JonH Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwomar Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 Hadde d samme problemet på min 87 325ix, da var d hjernen på motoren som var kaputt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 får du vrid rundt motoren når du prøver å start den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JonH Skrevet Januar 19, 2006 Forfatter Share Skrevet Januar 19, 2006 får du vrid rundt motoren når du prøver å start den? Nei, det klikker kun en-to ganger i startern.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JonH Skrevet Januar 19, 2006 Forfatter Share Skrevet Januar 19, 2006 Hadde d samme problemet på min 87 325ix, da var d hjernen på motoren som var kaputt OK, en kompis av meg har heldigvis en 325iX hjerne liggende. Får prøve å sette inn den til helga. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 uansett om hjernen er død så skal du få vrid rundt motoren. vart det noen rare lyder ut av motoren når den stoppa. er det olja på motoren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwomar Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 Når hjernen min røyk, var d helt dødt. var ikke mulig å få motoren eller starteren til å gå rundt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JonH Skrevet Januar 19, 2006 Forfatter Share Skrevet Januar 19, 2006 uansett om hjernen er død så skal du få vrid rundt motoren.vart det noen rare lyder ut av motoren når den stoppa. er det olja på motoren? Det var ingen ulyder, den stoppa bare under kjøring. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwomar Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 Vet du forrestn hvordan 4wd systemet fungerer ? Virker som ikke d trekker forran når bilen henger skikkelig fast. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JonH Skrevet Januar 19, 2006 Forfatter Share Skrevet Januar 19, 2006 Vet du forrestn hvordan 4wd systemet fungerer ? Virker som ikke d trekker forran når bilen henger skikkelig fast. Kraften overføres til hjulparet som har best feste, så det høres ut som det er noe galt med 4x4 systemet ditt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwomar Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 Er ikke sikker på d, funker som f... på vanlig veg, men når den blir hengende på understellet, vil den liksom ikke trekke på alle 4, men d er jo ikke sperre på den så....... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 er du no sikker på det no da? Det er jo bare deff sperrebak bak på ix 30% fram og 70% bak kan ikke kall det for 4wd for at den dreg bare på 3hjul omgangen. det er no det e har lest å hørt i fra folk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwomar Skrevet Januar 19, 2006 Share Skrevet Januar 19, 2006 Er ikke sikker nei, syns bare d er så rart at den ikke vil trekke på alle 4 når den sitter fast, men den gjør d på vegen. Er det viskosekobling i fordelingskassen da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
