BMW_JP Skrevet Januar 27, 2006 Skrevet Januar 27, 2006 Nå er det jo skikkelig dritt vær, slaps osv og frontruta blir fort møkkete, så spylerveske blir brukt hyppig, men den blir altså tom på 2-3 dager nå.... Er det lekkasje, eller kommer det veldig mye ut hver gang den brukes?? Den spyler også lyktene foran. Jeg ser ikke noe spylerveske på bakken der jeg har stått hvertfall....men kanskje lekkasje når den er i bruk??..eller så har vel den bare et enormt forbruk??.hmm..
Kjetil 323i E36 Skrevet Januar 27, 2006 Skrevet Januar 27, 2006 Den bruker en del. Merket dette på min gamle E36 også, og den hadde ikke på lyktene.
Boss Skrevet Januar 27, 2006 Skrevet Januar 27, 2006 De bruker veldig mye når høytrykken på lyktene går.
Hr.smith Skrevet Januar 27, 2006 Skrevet Januar 27, 2006 min brukte opp en hel tank på en dag, men fant ut at slangene til lyktenespylerne var borte! Mulig det er noe brudd der.. prøv å dra ut stikka på tanken som driver motorn te vinduspylere og se om det hjelper
BMW_JP Skrevet Januar 28, 2006 Forfatter Skrevet Januar 28, 2006 Jeg merker at hvis jeg går helt tom for spylerveske, eller vinduspylerne har frysi og jeg holder knappen lenge inne (3-4 minutter) for å få fram spylerveske... så spruter det mye ut ved selve tanken, helt kliss vått ved lykta og toppen av panseret (den lyd-demperfolien der). Skal det være sånn eller er det lekkasje? Det kommer altså ingenting ut av vinduspylerne/lyktespylerne(frysi) og det renner ut ved spylertanken...
Arimanni Skrevet Januar 29, 2006 Skrevet Januar 29, 2006 Når eg brukar vindusspylar effekten på min, er det jo net som ein høgtrykkspylar som kjem på frontruta mi! Så den også blir ganske fort tømt Men du kan jo berre kjøyre trykk på den eller noko liknande og sjå om det leker... Vist ikkje du finner noko der, kan du gå over slanger o.l.. Ikkje noko anna å gjere
Bjørn 320 Skrevet Januar 29, 2006 Skrevet Januar 29, 2006 Jeg merker at hvis jeg går helt tom for spylerveske, eller vinduspylerne har frysi og jeg holder knappen lenge inne (3-4 minutter) for å få fram spylerveske... så spruter det mye ut ved selve tanken, helt kliss vått ved lykta og toppen av panseret (den lyd-demperfolien der). Skal det være sånn eller er det lekkasje? Det kommer altså ingenting ut av vinduspylerne/lyktespylerne(frysi) og det renner ut ved spylertanken... Viss det er komme is i dysene e.l. er det bedre å tine dette opp f.eks med varmt vatn...når du så har fått det tint spyler du og dermed ligg spylarvæska att i dysene...dermed skal det bli KALDT før det frys til att...
