Hvordan fylle igjen etter list på fanger?
Morten318
Har en glassfiber fanger som jeg har fjernet listen på.. på enden av denne skråner det innover mot kanten og denne vil jeg ikek ha.
Å støpe glassfiber der vil ta utrolig lang tid og må legge på en del lag. så lurer på om noen har noen ideer? å sparkle så dypt er vel ikke sånn altfor sunt det heller.. Er vel en 5mm eller noe dyp.
Se bilde under for å se hva jeg mener ( til venste på enden av fangeren der den er hvit.
Vanlig sparkel kan sprekke, men ikke glassfiber - sparkel fordi denne er armert med glassfibertråder. De som monterte traktorskjermer på gamle escorter brukte slik sparkel over skjøten mot karosseriet. Det brukes også for å reparere hull i småbåter. Og i ditt tilfelle skal du vel bare fylle en forsenkning.
Det går bra. tom. finsparkelen til Jotun dekker 5 mm. Og du skal jo ikke dekke over noen skjøter engang, bare fylle opp et hull. Har brukt denne sparkelen sjøl og den er solid. Legg bare ikke på for tykt slik at det stikker utenfor fangeren, for den er lei å slipe. Da må du omtrent fram med vinkelsliperen ...
Blir det "clean" look uten lister på siden mm...?
Ok. fikk tak i litt sparkel idag så om formen er fin på lørdag så skal vi drive litt..
Skulle ønske jeg kunne fjernet på sidene og bak, men har ikke tilgang til sveiseapparat eller plastsveising.. blir bare fronten som blir uten list. den som satt der var så stygg..
