Få kasse inn i e36.
Burde kanskje vurdert å skrive kva kasse det gjaldt... :roll:
Men reknar med du meiner subkasse!
Men kva treng du egentleg hjelp til? Går det så går det, går det ikkje så har du eit problem!
få dein inni bagasheromme ferr faan..!!
Ja, og viss det ikkje går inn den vanlege opningen så får du f.eks demontere kassa og montere på nytt inne i bagasjerommet. Går ikkje dette kan du jo alltids demontere bilen, men reknar ikkje med det fristar mykje meir... :roll:
Få deg ei mindre kasse eller ein større bil!
Slå ned bakseteryggen og ta inn kassen den veien? Kanskje det går.
Hvordan tar jeg av seteryggen da? sikker på at det går på E36?
Går på nokon E36, andre ikkje... :?
trur det ikke går på min:(
var ikke det på min sedan, mått klipp ut ei metall plate som var bak seteryggen Og det var lite aktuelt...og da gjor jeg heller om kassa
Mvh Stian S
Kan vel berre lage ei ny kasse som passer perfekt til målene på bagasjerommet :wink: Så sant som at dette ikkje er ei fancy "ferdigkasse", då har du nok ikkje noko ant valg enn å selge ho å kjøpe ei som passer, eventuellt lage ei sjøv :wink:
Mvh Stian S
Fannt ut at det va det samme på min å :(
røsket av beksete ryggen men de står en feit stålplate mellom baksete og bagasherommet..
er det på de med delt sete? eller de med armlene og skipose...?
delt sete
