Hjelp!! Reg.reim E30!!
Har fått av alle deksler og deler som må fjernes for å kunne skifte registerreim, men det nederste "svinghjulet" må jeg ogå av med og det er her problemet sitter. Det er et stort hjul med tagger på kanten som med en liten magnet liknende sak på venstre siden, i midten er den festet med en stor lang 20mm sekskant mutter. Jeg må vel av med dette for å kunne få av registerreimen, men hvordan skal jeg egentlig få det av. Det sitter jo dønn fast... Hjelp!! :(
(Ps: er et tilfeldig bilde fra internett, ikke min bil) hehe..
du tar av den øverste føleren på gir kassen så stekker du en sjukk skru jærn inn der sånn at du holder igjen på sving hjulet. da er det bare ta en lang arm å prøv å skru av uten at motoren går rundt.
På M40 motoren trenger du ikke løsne denne mutteren. Der bare løsner du sekskantskruene som sitter rundt denne mutteren.. Veit ikke hvordan det er på M20 motoren men..
Det sitter 6 eller 8 sekskant bolter på det store "svinghjule" løsne de. Så kan du lirke det av.
Hehe.. fant ut av det ja! Trodde du måtte av med den store mutteren i midten, så jeg fant like godt fram muttertrekkeren og kjørte igang. Mutteren rikket seg ikke, men det store hjulet ble løsere og løsere og til slutt datt det bare av..! Skjønnte ikke stort da!! :D
er vel lings gjenger mutteren?mulig derfor du ikke har fått den av..eller kansje det var mutteren på vannpumpehjulet(bak kjølevifta)?
Er links på viskosen ja, og tipper det er det på den mutteren som du prater på og neonlars! Den sitter nå i hvertfall :)
Den er rett og slett et helvete å få løs :P
Den er smørt inn med loctite så for å få den løs må du varme forholdsvis lenge på den, da vil loctiten løsne også får du løsnet bolten.
Hvilken bolt er det du snakker om? Ingen bolt i forkant på motoren er satt inn med Loctite.
Jepp, regnet med det.
Til opplysning: Den bolten er nok skrudd til av en som ikke burde gjort det.
Den skal ikke settes inn med Loctite. Enkelt og greit.
Har funnet ut av det uansett.. Hehe.. Trengte bare å ta av selve hjulet rundt denne bolten. Fant det ut etter en stund, når jeg sto og skrudde løs med muttertrekkeren..! :D
Veldig påstålig du er da, på hvilket grunnlag kan du si det? Har vært borti flere motorer som har dette fra fabrikk jeg.
