shadow Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Når det er kaldt ute. ca 5-10 minus og bilen er kald er det et helvete å få bilen i gir..., bytta gir-olja for en stund siden....Jeg må nesten ta i for å få den i gir...., er det vanlig ????. Men etter å ha kjørt litt er den helt fin.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02dag Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Kanskje du skal prøve en litt tynnere olje? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Bruk en olje med bedre kaldstart egenskaper.. Castrol ATF 90W er den vanlige typen som blir brukt på BMW.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth BMW Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Kjøp Agip for girkassa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haavardbj Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Noen som vil forklare kort hvordan man bytter girolje. Er snakk om en E30 1985 mod. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet Februar 4, 2006 Share Skrevet Februar 4, 2006 Du skrur ut pluggen under girkassa og venter til all olje har rent ut. Deretter skrur du opp pluggen som sitter på siden på kassa og fyller på ny olje til det renner ut der-.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haavardbj Skrevet Februar 7, 2006 Share Skrevet Februar 7, 2006 Du skrur ut pluggen under girkassa og venter til all olje har rent ut. Deretter skrur du opp pluggen som sitter på siden på kassa og fyller på ny olje til det renner ut der-.. Tnx! Min lager skurrelyder ofte når den skal i førstegir... (Kun førstegir.. ) Bytte olje? Eller clutchen som er slitt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet Februar 7, 2006 Share Skrevet Februar 7, 2006 prøv å bytt olja, sjekk etter metallspon når det renner ut. Det kan bli bedre med et oljeskift. clutchen er det ikke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sevenord Skrevet Februar 7, 2006 Share Skrevet Februar 7, 2006 Tnx! Min lager skurrelyder ofte når den skal i førstegir... (Kun førstegir.. ) Bytte olje? Eller clutchen som er slitt? KAN være synkroniseringsringene i gearkassen. Prøv å dobbeltclutch før du setter den i gir.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Februar 7, 2006 Share Skrevet Februar 7, 2006 Du skrur ut pluggen under girkassa og venter til all olje har rent ut. Deretter skrur du opp pluggen som sitter på siden på kassa og fyller på ny olje til det renner ut der-.. Men husk å sette i den nederste pluggen før du fyller på olja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Februar 7, 2006 Share Skrevet Februar 7, 2006 Når det er kaldt ute. ca 5-10 minus og bilen er kald er det et helvete å få bilen i gir..., bytta gir-olja for en stund siden....Jeg må nesten ta i for å få den i gir...., er det vanlig ????. Men etter å ha kjørt litt er den helt fin.. Er vel ikke Pennzoil du har fylt på den? Jeg har opplevd det samme som deg med Pennzoil, så det var SISTE gang jeg har fylt Pennzoil på en BMW-kasse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet Februar 7, 2006 Share Skrevet Februar 7, 2006 Du skrur ut pluggen under girkassa og venter til all olje har rent ut. Deretter skrur du opp pluggen som sitter på siden på kassa og fyller på ny olje til det renner ut der-.. Men husk å sette i den nederste pluggen før du fyller på olja Det sier seg jo egentlig selv da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viko Skrevet Februar 7, 2006 Share Skrevet Februar 7, 2006 Du skrur ut pluggen under girkassa og venter til all olje har rent ut. Deretter skrur du opp pluggen som sitter på siden på kassa og fyller på ny olje til det renner ut der-.. Men husk å sette i den nederste pluggen før du fyller på olja Det sier seg jo egentlig selv da Ja men det kan vera lett og gløyme.. Snakker ikkje av erfaring.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
