Har netopp bytta fjærer og demper til et Bilstein b12 tuning kit.
Etter et par dager begynte det å klakke fra den ene demperen bak, sjekka at alt er skrudd fast og det sitter.
Ser at det er mye vandring øverst på demperen, der den er dempa med gummi, skal den fløtte seg noe særlig der...??
Har en teori på atter de nye stivere demperne har dratt i stykker gummin og at de rett og slett klakker i rett på metallet.
De så ikke morkene ut når jeg monterte det, så jeg har ikke bytta dem.
Finnes det noen alternative fester som de ikke er dempa med gummi, men går rett på dempern,
Noen som har noen tips ??
"Brilla" på min E34 lager klakkelyd som gjør at det høres ut som det kommer fra demperen.. men jeg er ærlig talt usikker på om E36 har det samme prinsippet..
ja. helt enig.. bytt foringene.. bytt begge for det er jo slitte deler..
gjorde det på min..
åsså når du bestiller så burde du bestille e46 cab foringer..
det passer iallefall rett på e30 å e36..
Dere mener den gumigreiea som liger mellom den oppnedskåla og muttern på bakdempern ??
Selve foringa nederst i demper er jo ny, den følgte med dempern.
Det er vel Nr 8 du må bytte for å bli kvitt dunkelyden. Skal ikke være noen bevegelse i den. jeg pleier å sette fingeren på den mens jeg hopper opp og ned i bagasjerommet. Hvis det er noen særlig bevegelse så skifter jeg 8)
Du husket å sette på skivene når du monterte nytt sett sant? viss ikkje vill demperen ødlegge foringen etter ganske så kort tid..Dette har akkurat skjedd på brodern sin bil..verkstedet glemte å sette på skivene og det dunket kraftig etter noen dager..
Ok, da skjønte jeg det.(de satt nemlig ikke sammen på min...)
Har også et annet spørsmål.
Det følgte med en annen skive som ikke var på den orginale dempern, den har samme diameter som den nedre festebolten så den skal enten sitte mellom dempern og festet eller mellom bolten og dempern.
Jeg satte den mellon dempern og festet fordi den vår så tjukk, så ut som det skulle være en slags spacer.
Hylsa gjennom foringen var også litt lenger på den ene siden, den satte jeg mot festet(altså mot skiva).
Demperne er som sagt Bilstein Sprint
HAr jeg gjort det riktig..??
Mener att den skiva du snakker om skal stå mellom bolten og demperen. det går an å snu på demperen hvis skiva går utenpå hylsa i demperen. Skjønte du hva jeg mente nå tro?? hmm, dårlig til å forklare sånt jeg 8)
