320it Skrevet Februar 6, 2006 Share Skrevet Februar 6, 2006 Har hatt oppe dette før. Det er forferdelig dårlig trykk i varmeapparatet. Fått tips om å bytte microfilter, hvordan det skulle gjøres og hvor det befant seg. Problemet er bare at det er ikke er der! (under hanskerommet) vet nøyaktig hvor det skal være, og det er ikke der. Er heller ikke i motorrommet. Hadde en kompis som er mekaniker til å se på det, men han fant heller ikke noe. Er det noen modeller som ikke har dette filteret? min er 92 håper på å få løst problemet, da det begynner å bli alt for kaldt her i nord igjen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
acewolf Skrevet Februar 6, 2006 Share Skrevet Februar 6, 2006 Problemet ligger ikke i microfilteret! Det kom ikke før 93 mod hvis jeg ikke tar helt feil. Bak innsuget ditt ligger varmeapparatmotoren, rundt denne motoren er det et plastdeksel som sørger for at all luft blir presset inn i varmeapparatet ditt. Disse plastdekselene er en svakhet hos BMW og kan hende det har sprekt eller hoppet ut av spor. Når dette ikke sitter som det skal klarer ikke vifta å blåse nok luft inn i systemet ditt (coupeen) som igjen gir dårlig trykk med luft... Håper dette hjelper deg. Er det noe du lurer på er d bare å ta kontakt da jeg har gjort dette på mange E36`er (316,318,320) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320it Skrevet Februar 6, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2006 hmm. kunne du prøvd å forklart å det litt nærmere? skjønte ikke så mye av det... vet ikke helt hvor motoren ligger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Håvard ///M3 Skrevet Februar 6, 2006 Share Skrevet Februar 6, 2006 Problemet ligger ikke i microfilteret! Det kom ikke før 93 mod hvis jeg ikke tar helt feil.Bak innsuget ditt ligger varmeapparatmotoren, rundt denne motoren er det et plastdeksel som sørger for at all luft blir presset inn i varmeapparatet ditt. Disse plastdekselene er en svakhet hos BMW og kan hende det har sprekt eller hoppet ut av spor. Når dette ikke sitter som det skal klarer ikke vifta å blåse nok luft inn i systemet ditt (coupeen) som igjen gir dårlig trykk med luft... Håper dette hjelper deg. Er det noe du lurer på er d bare å ta kontakt da jeg har gjort dette på mange E36`er (316,318,320) Da tar du feil! e36 med klima fra (91?) hvertfall 92 har dette. Om du ikke finner det under hanskerommet så har du vel ikke klima.. da er det nok som acewolf sier.. ta en titt på etk,mye hjelp der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320it Skrevet Februar 6, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2006 etk? hva er det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan e34 Skrevet Februar 7, 2006 Share Skrevet Februar 7, 2006 Elektronisk dele katalog http://www.realoem.com/bmw/select.do Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320it Skrevet Februar 15, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 15, 2006 Problemet ligger ikke i microfilteret! Det kom ikke før 93 mod hvis jeg ikke tar helt feil.Bak innsuget ditt ligger varmeapparatmotoren, rundt denne motoren er det et plastdeksel som sørger for at all luft blir presset inn i varmeapparatet ditt. Disse plastdekselene er en svakhet hos BMW og kan hende det har sprekt eller hoppet ut av spor. Når dette ikke sitter som det skal klarer ikke vifta å blåse nok luft inn i systemet ditt (coupeen) som igjen gir dårlig trykk med luft... Håper dette hjelper deg. Er det noe du lurer på er d bare å ta kontakt da jeg har gjort dette på mange E36`er (316,318,320) like nedenfor front ruten (under den plast risten) var det en slags gummi del som hadde falt ut av spor. alt for kaldt ute til å holde på med bilen nå. noen som vet om det er det som kan være problemet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
