Bytte av pakningen mellom manifoilen/grenrøret og blokken.
Har hørt i det siste at det har vært litt eksoslekasje et eller annet sted, så jeg så litt grundigere på det i dag, og fant ut at lekasjen var helt øverst på manifoilen, i overgangen til blokken.
Regner da med at det er pakningen som er gåen....det så ut som at den var i litt dårlig forfatning for å si det pent :P
Lurer derfor på om det er mye arbeid å skifte denne?
Og om det er vits i å kjøpe den orginal hos bmw, eller om det er lik så greit å kjøpe den på bil extra?
Takker for svar :)
At det er svindyrt for en eksospakning er bare tøv. Med mindre småkroner betyr mer for deg enn meg.. Men nok om det.
Det er litt trangere oppi 318-motorrommet på en E36 kontra en E30. Noe dritt å bytte den eksospakningen på E36 318 syns jeg. Men så var jeg "kvalmen" mesteparten av tiden jeg holdt på med den 4eren og da... :wink: Men den jeg bytta på var det AC i, og de rørene var serdeles i veien. Sannsynligvis lettere i en bil uten ac..
Nja, så lenge du ikke blir plaget med at bolter knekker, så er det en grei jobb.
Jeg måtte borre opp nye hull i toppen pga en avknekt bolt samt en bolt som var totalt fast rustet/brennt.
Vil anbefale å bytte bolter også ved skifte.
Kanskje lurt å dynke boltene med crc kvelden før da? Så blir kanskje jobben litt lettere for meg?
