nåen her så har erfaring me NOS?
  • Svar 38
  • Visninger 3.1k
Var ett spørsmål om hvor mye effekt du kunne få av Lystgass, det er ikke noe problem å øke 100hk, bare å sprute inn mye lystgass og tilsvarende økt mengde bensin det. Lystgass fungerer som en enorm interkooler, gassen er iskald. Sammtidig som den inneholder ca 35% oksygen mot 21% i vanlig luft. Som gjør att mann forbrenner bensin mye mere effektivt. Nitrogenet regagerer også med eksosen.
hmm hva om mann bare sprøyta inn rein oksygen?? noe å tenke på :lol:
et vått nos system på en bmw 328ia e46, hvordan er det med nos på en slik med automat? ca hva koster det og og få det ferdigt installert nos i denne bilen ca? hadde vært fett med nos til sommeren ;)
Har fått pris på ca 6500 + moms, og ca 10 timer i montarse i tilegg.
På et tørt system, 528ia.
Der godkjenner de opp til 75 hk.
Men på naboens turbo bil, setter de inn et vått system og opp til 150 hk.
Husker ikke prisen på det men det ble en del dyrere. Siden de må sette inn en ekstra bensin pumpe +++
Er litt usikker på hvordan automaten på din bil takler en effektøkning på 100hk. Men motoren burde tåle det.
Kommer på ca 12 000kr ferdig montert med gass, eventuelt purge ventil.
kan vel omtrent få så mange hester du gidder, så lenge du ikke bryr deg om motoren.
Top gear kjøpte en skrabb av en Jaguar og kasta inn nitro i den. Den banka det som var av superbiler.
Karen fra Wizards of NOZ (lite kult firmanavn!) sier at systemet kan lever opptil 500hk itillegg til de som er i bilen.
videoen ligger her:
http://video.google.com/videoplay?docid ... ear+jaguar
Det er korekt att du kan få så mye du gidder av hk med lystgass, men hvis motoren skal holde så må man være litt moderat 8) 100hk ekstra i en standar motor på 2,8 liter er passelig. Så kan man ev skifte dyser og legge til 300hk ekstra selv :lol: da står ikke jeg ansvarlig lenger hehe
ok :) er jo steptronic kassa jeg har. skal søke litt på hva andre har trimma biler til med samme kassa.
autoart: hvordan funker det egentligt, holder man inne en knapp, eller er det "flat gasspedal" aktivert? og er det "idiotsikkert" når man har automatkassa?
Veit ikke helt hva slags biler det er snakk om å montere det på, men for å gjøre det veldig enkelt så kan man sette i Topp-shott dyse(en med gass, en med bensin) rett på innsuget rett før det blir delt opp i 6, da er det motoren som suger gassen inn vilkårlig, dette er lett og tar en kveld å installere hvis man gjør det kjapt,
Man kan også sette i 2 dyser per innsugs-stav hvis jeg kan kalle det det, det tar litt lenger tid og en fordel å skru av hele innsugs manifolden når du borrer inn dysene,
en annen ting er at man må bytte bensinpumpe til en høy effekts pumpe, og bensin trykksmåler må monteres så man kan lese av trykket under bruk, hvis bensin trykket faller og lystgass nivået blir mye større kan dette ødelegge.
Har en kompiss som monterte lystgass sett på en Ford Sierra 2liter, han tok en dyse med gass og en med bensin som pekte rett inn i spjeldet på gassern.
den gikk ganske fært i det han holdt knappen inne.
Kva med å montert NOS på ein Corolla motor... Dei tåle jo allslags juling.. Ville dei tålt eit 150hk lystgasskit???
Ha ha ha! Kongespørsmål! :D
Jepp... Men vil ein 1.3 liter Corolla motor tåle det, eller ein 1.6 motor???
Eg er villig til å hive 150hk på ein corollamotor... Eg trur den tåle det...
Kva er billigaste noskittet ???
Har en Corolla 87-mod 1.3 liter DX te disposisjon. Allerede 4mnd på klippelisten. Gått 110km så den er det bare å hive NOS på.. hehe.. :D
