Günther Skrevet Februar 8, 2006 Share Skrevet Februar 8, 2006 Bilen går varm, og det er ingen varme i varmeapparatet, som vel betyr at det ikke er sirkulasjon i systemet.. Termostaten er skiftet for et par mnd siden. Kan det være vannpumpa? Har hørt at det er utrolig skjelden at pumpa slutter å fungere, at man skifter den som oftest på grunn av lekkasje, var en verksted fyr som sa det.. Men det er nok vann på den, og jeg har også luftet systemet, så hva kan det ellers være Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superted Skrevet Februar 8, 2006 Share Skrevet Februar 8, 2006 Sjekk olja de om den er grå? Kan være toppen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
håvard Skrevet Februar 8, 2006 Share Skrevet Februar 8, 2006 Kan ver vannpumpa ja. Skjedde på en e36 320 ej hadde vertfall at "pumpehjulet" løsna fra akselen som blir drevet av reima. Pumpehjulet var laget av plast og det blir "sprøtt" med tida og brestar og dermed følg ikkje med rotasjon. Er relativt enkelt å skjifte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Februar 8, 2006 Share Skrevet Februar 8, 2006 Vannpumpa er jo en kjent svakhet på disse modellene så det bør du sjekke opp nærmere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vid@r Skrevet Februar 8, 2006 Share Skrevet Februar 8, 2006 Pumpehjulet var laget av plast og det blir "sprøtt" med tida og brestar og dermed følg ikkje med rotasjon. Er relativt enkelt å skjifte. Veldig sprøtt også. Min vannpumpe hadde fulgt motoren siden den var ny, og motoren har gått 185k. Den var moden for utskiftning ja... Jeg hadde litt styr etter at jeg skiftet vannpumpa med luft i systemet. Det gjørde at det sirkulerte dårlig, så det er godt mulig at det er det som har gjort det. I mitt tilfelle så var det bare det at vannpumpa lakk som gjorde at den ble skiftet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet Februar 8, 2006 Share Skrevet Februar 8, 2006 Ville nok ikke sjekket de mest alvorlige tingene først. Kan jo være noe så enkelt som luft i systemet! Hvis det ikke er dette holder jeg en knapp på at vannpumpa har tatt kvelden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Custom Edition Skrevet Februar 8, 2006 Share Skrevet Februar 8, 2006 sjekke viskosen samtidig..den var gåen på min gamle 320..gikk da nesten varm hvis den gikk for lenge på tomgang men gikk ned til det normale ved kjøring. varme kom det nesten aldri i varmeapparatet heller.. men symptomene sier vannpumpa..men pussig at den skal ryke rett etter at du har skifta den.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
