Alarm-/startsperreproblem
Plutselig fikk jeg ikke låst opp dørene med "fjernkontrollen". Jeg prøvde å låse opp med nøkkelen men da hylte alarmen. Dessuten ville ikke bilen starte pga startsperra.
Er batteriet i "fjernkontrollen" dårlig?
Hva kan det ellers være?
Skal bytte batteri så snart som mulig.
Litt rart at den ble utladet helt plutselig! Jeg låste opp og låste døra 5 min før dette skjedde.
Jeg har Defa-alarm. Har kun en liten fjernkontroll. Åpner med den, ikke nøkkelen.
Hvordan skal jeg da programmere?
Dette er sinnsykt irriterende, siden jeg ikke får startet bilen! :(
Bytta batterier på alarmen? Hvor ligger de?
Er det mulig å koble ut noe så jeg får bilen i gang??? Vil gjerne ha den hjem.
Det sitter en liten stjerneskrue på baksiden av fjernkontrollen. Skru ut denne, og bruk en flat skrutrekker til å skille fram og bakside av fjernkontrollen. Inni vil du se en bøyle som sitter over batteriene. Det er 2 stk av dem, husk å notere deg hvilken vei de sitter så du får riktig polaritet etterpå (+ og -).
Du trenger 2 batterier av typen 2016 http://professional.duracell.com/product_data/datasheets/DL2016.pdf
Hmm... Inni var det ett batteri (2032). Har det noe å si?
Hvor mange knapper er det på fjernkontrollen, og hva slags farge har den? Kan du ta et bilde og legge ut her?
Men i nødstilfelle, hvis man er langt fra folk. Hva skal man gjøre for å få bilen igang hvis fjernkontrollen ryker og man ikke har reservebatteri?
