Ødelagt forsterke? Eventuelt ny...
Hei
I dag mens jeg var ute å kjørte kutta forsterkern ut.
Jeg spillte 90% tenker jeg, da lyden plutselig stoppet. Dempet deretter musikken, før jeg (dumt ja!), guffet på igjen, da klikket den igjen, og etter det kom det ikke mer lyd.
Har sjekket samtlige sikkeringer, både ved batteri og på forsterkeren, alle er hele...
Forsterkeren lyser for at den får strøm, og ikke noe protection lys lyser..
Har prøvd med en 2 kanals forsterker, og da fungerte resten av anlegget fint.
Har der noen tips til hva jeg kan teste ut?
Eventuelt tips til en billig forsterker jeg kan drive dette med:
basser : Cervin Vega 12"
frontsett : Focal Polyglass
HeadUnit: RF 9120r
DEt finnes desverre (for meg) ingen garanti på forsterkeren. Dette er en billig forsterker, som faktisk driver det lille systemet jeg har meget bra. Forsterkeren er en 4 kanals BOSS.
Dette er ikke verdens undergang, for jeg trenger ny forsterker, men er usikker på hvilken, og hvor jeg skal kjøpe..
Power transistorer?
Er nok transistoren som har tatt kvelden. Skjedde det samme på min, bytta 4 transistorer og den ble helt fin igjen :)
Har du noen anelse hvor mye dette koster?
Ettertenning:
vet ikke, skal sjekke etter fylla "går ut" i morra kveld!
Jeg har litt lyst på ny forsterker da... Tips?
Kicker 3kanaler er kurrant valg siden du ikke bruker noe bak.
Den gir i overkant av 400rms til bass.
Kicker KX 550.3 veil 6995,- selger dem for 3500,- inkludert porto.
Ettertenning:
transistorer koster ikke mange kronene, men regner med du feilsøker selv? :wink: Eller du kan se etter svidde/transistorer de bruker å være litt svart da de er sprengt, du ser lett hva som er ødelagt 8)
detter heilt feil, det og feilsøke på elektroniske komponenter er ikkje lett du trenger osiloskope osv for og kunne finne ut om kondensatorer og transistorer evt er ødelagt. noen ganger går et an og se det men det er sjeldent. har vert borti dette ved flere annledninger, en mulighet er og skifte alle transistorer og kondensatorer vist du får tak i rimelige deler.
eg kan snakke med iCe audio på mandag om dei er interesert i og se på den og ka det eventuelt vil koste, men vist dette er en billig forsterker er det ikkje noko og satse på. vist du er interesert i dette da
Er dem sikkert ikke uten at det blir dyrt. Og dette er antalelig en billig forsterker. Ikke vondt ment, men Boss pleier ikke satse så høyt.
Takk for posetive svar!
Når har det seg sånn at, den gamle forsterkeren min neppe er noe vits i å sende på service. BOSS er som sagt et billigmerke, og denne skulle mest sansyneligvis byttes ut uansett, men dette var litt dårlig timing.
Har fått tilbud på en jbl grand touring, 4 kanals til 3000 kroner..Denne er under et år gammel!
Er dette noe å satse på? Eller er den Kicker'n et badre valg.
AUDISON SRx3 2*75W +1* 340W Forsterker NOK 3790.00
3 kanals effektforsterker med delefilter
viftekjøling
Høypass filter front 50-220Hz trinnløst justerbart 12dB
Lavpass filter sub 50-350Hz trinnløst justerbart 12/24dB
RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 75 + 250W
RMS Effekt @13,8V 4/2Ohm: 2 x 65 + 315W
Stabil 2 Ohm stereo / mono
Signal/støy forhold (A weighed): 95dB
THD @ 1KHz, 4Ohm: 0,05%
RCA innganger: Front/sub L/R
RCA utganger: L/R By-pass
Mål (H x B x L): 49,5mm x 175mm x 424mm
Dette tror eg er det beste valget du kan gjøre i denne situasjonen, prisen er innkludert frakt.
Husk at boss er mest skrytemerke med masse "watt" og lite ampere.
Du må ta en NØYE gjennomgang av strømkablene dine,kan være stOr sannsynlighet at det er det som tok kverken på den.
Kontaktflater er viktig for at dette skal fungere under høyt volum.
Ikke ødelegg neste forst.
