KVS Skrevet Februar 12, 2006 Skrevet Februar 12, 2006 Fikk nylig avlest feilkoder på min 325ix Touring (E30) og det ble funnet feil på lambda og fullastbryter. Begge er nå byttet. Noen som har svar på hva den fullastbryteren egentlig gjør? Den er lokalisert under innsugsmanifolden og det er mulig å justere den ved å vri den ca 1 cm. Hvordan skal den evt være justert?
Pedi Skrevet Februar 12, 2006 Skrevet Februar 12, 2006 Iogmed at ix ikke er det som er innom dørene hver dag, så vet jeg ikke hvilken av de 2 typene du har. Normalt (snakker nå om BMW uten cruise-control og automat) kommer de i 2 versjoner: potmeter og 3-trinnsen. Har mistanke om at du har "3-trinnsen" iogmed at det er en ix... Vri på gasspjeldet. Idet du vrir, kommer det en klikkelyd fra TPSen din? (den du kallte fullastbryter eller hva det nå var) Hvis ja, her en er forenklet innstillingsversjon som funker mer enn godt nok: Juster den inn slik at den klikker akkurat idet du begynner å åpne gass-spjeldet. Den skal akkurat "gå av" når du returnerer spjeldet også. Enkelt og greit.
KVS Skrevet Februar 12, 2006 Forfatter Skrevet Februar 12, 2006 Ja den klikker når spjeldet åpner. Satte den nye på samme plass som den gamle så da er det nok riktig. Men hva gjør den? Bilen har fungert helt greit med den gamle som jo var gåen.. Bensin forbruket har vært høyt, ca 1.1 ltr/mila, men det kan nok også skyldes lambdaen. Vet ikke om det er den som menes med TPS..
Pedi Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 TPS= Throttle Position Sensor Den leser av "hvor" gasspjeldet er, og gir beskjed til styresentral.
KVS Skrevet Februar 13, 2006 Forfatter Skrevet Februar 13, 2006 Alright. Da lærte man noe i dag og.. Takker! Litt rart bilen har gått som normalt hvis TPS'en ikke har fungert som den skulle.
Pedi Skrevet Februar 13, 2006 Skrevet Februar 13, 2006 Har faktisk bare vært borti en defekt tps gjennom tidene. Det var en 520i E28. Den startet, men idet jeg ga gass så enten så stoppet den eller "druknet" helt vekk... Byttet den, og vips, så var den iorden igjen. Har måtte justere endel av de, men det var kun pga at "klikket" ikke kom - som da resulterer at en ikke får dysekutt når en feks renner ned en bakke på gir uten gasspådrag. Dette gir økt forbruk.
KVS Skrevet Februar 13, 2006 Forfatter Skrevet Februar 13, 2006 Da feilkodene ble lest av så sto det at det var feil på "fullastbryter".. Kan dette være noe annet en TPS?!
