Skifte vindusheis på e36 coupe '92 mod
Mitt vindu på venstresiden har fusket siden jeg kjøpte bilen, dvs at jeg må trykke 1000 ganger på knappen for å få det ned etterson det bare senker seg ca 3 cm om gangen, samme når det skal opp. Men det fungere ellers fint med tanke på at det senker og hever seg når jeg åpner og lukker døren.
Det jeg lurer på er om noen har erfaringer med bytting av heismotor? Er det mye jobb? Er det eventuellt andre ting jeg burde skjekke før jeg skifter ut hele motoren?
Takker for svar!
En kollega hadde dette problemet. Feilen var en ring på akslingen til heismotoren som hadde glidd ut av posisjon. Mener det var bare å presse den på plass.
det er grei jobb og bytte det, kjøp komplett motor med overføringer og det i et stykke. hadde samme problem som deg, bytta hele heisen og da funket den bra.
det er helt riktig at det er ringen for gjør at vindu bare går tre cm om gangen. det du kan gjøre er lage et spor så at ringer ikke detter ut av spor eller bytte el,vindu motor. motor får du tak i billig, her inne i kjøp og salg
Sidan det berre er slik når du trykker på knappen og ikkje ifm. åpning/lukking av døra, vil eg tru det er brytaren. Prøv å rens denne, om ikkje det hjelper kan du prøve med ein anna brytar...
Ville i allfall prøvd dette før eg begynte å kjøpe ny motor...
Eller bruke Loctite :)
