whalebiter Skrevet Februar 22, 2006 Share Skrevet Februar 22, 2006 Bilen stoppa med en gang jeg begynte å rygge når jeg hadde vært å handlet. Bilen gikk helt prikkfritt tidligere og også helt fram til butikken. Veihjelpen mente det kunne være bensinpumpa fordi han sa han savnet en lyd i det han kjinna på den. I begynnelsen etter den dauvva, ga den noen ettertenninger, men dauvva fort igjen. Noen erfaringer noen? Enig at det kan være bensinpumpa? I så tilfelle trenger jeg all hjelp jeg kan få; Hvor ligger den, hvordan måle om den er gåen, andri ting en evt. kan sjekke først? (Det er en E30 om noen skulle være i tvil.) Takker for all hjelp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Februar 22, 2006 Share Skrevet Februar 22, 2006 det kan vere releet til bensimpumpa mener eg. prøv og tjuv koble det og se om det skjer noe da- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
whalebiter Skrevet Februar 22, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 22, 2006 Hvordan tjuvkobler jeg? Er relèet det samme som de andre (de gule?) så jeg evt. kunne prøvd å bytte? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sassion99 Skrevet Februar 23, 2006 Share Skrevet Februar 23, 2006 Bilen stoppa med en gang jeg begynte å rygge når jeg hadde vært å handlet. Bilen gikk helt prikkfritt tidligere og også helt fram til butikken. Veihjelpen mente det kunne være bensinpumpa fordi han sa han savnet en lyd i det han kjinna på den.I begynnelsen etter den dauvva, ga den noen ettertenninger, men dauvva fort igjen. Noen erfaringer noen? Enig at det kan være bensinpumpa? I så tilfelle trenger jeg all hjelp jeg kan få; Hvor ligger den, hvordan måle om den er gåen, andri ting en evt. kan sjekke først? (Det er en E30 om noen skulle være i tvil.) Takker for all hjelp. Heisann! Hadde akkurat samme problem med min gamle bil (92' 320i). Det du må gjøre er at du må slå av tenningen, deretter lar du vrir du om tenningen 1 hakk, hvis bensinpumpen slår inn (du hører en liten summelyd) er det ikke bensinpumpen. Hvis ikke bensinpumpen slår inn gjør du følgende: PS: Det er best å være 2 stk til dette: Den ene sitter inne i bilen og forsøker å starte, mens den andre ligger på høyre side av bilen og dunker på bensintanken ( pumpen ligger under høyre baksete. Mens du dunker på undersiden av tanken prøver du å starte. Når du har fått start på bilen anbefaler jeg at du kjører til nermeste bmw forhandler og kjøper ny bensinpumpe... Den koster ca 1000kr Bytte av bensinpumpe... Bemerk Tanken bør være tom. 1: kjør trykket ut av tanken ved at du kjører tenningen i noen sekunder 2: løft ut baksetet (festet med noen clips.. Bare rykk til) 3:skru av dekselet på høyre side (3-4skruer) 4:du ser nå et plast lokk med noen lendninger koblet til... 5:støvsug for rusk og drit 6:løsn ledningene og skru opp lokket. Nå er bensinpumpen løs, så bare ta den ut og sett inn den nye... Til slutt gjør du det samme som ovenfor, bare i motsatt rekkefølge:-) Lykke til;-) Dag Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
whalebiter Skrevet Februar 23, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 23, 2006 Takker for grundig svar. Har bare et problem, jeg har proppfull tank (Da mener jeg heeeelt stappfull) og små (men de er der jo) muligheter til å tømme den. Er det mulig å få gjort dette uten å tømme tanken? Om det bare er elektisk feil, hvilke ledninger kan jeg koble strøm til direkte for evt. å se om pumpa er gåen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
henry Skrevet Februar 23, 2006 Share Skrevet Februar 23, 2006 "Den ene sitter inne i bilen og forsøker å starte, mens den andre ligger på høyre side av bilen og dunker på bensintanken ( pumpen ligger under høyre baksete. Mens du dunker på undersiden av tanken prøver du å starte." Hva i alle dager er vitsen med å dunke på bensintanken? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skywalk3r Skrevet Februar 23, 2006 Share Skrevet Februar 23, 2006 jeg hadd en omega som stoppe midt inni en tunnel og tunnelen var 4 kilometer lang...og når veihjelpen kom å hjalp meg så dunka han til tanken min med hammer og der starta bila igjen..da sa han at jeg hadd lite bensin og hadd tetta seg. Mvh Stian S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sassion99 Skrevet Februar 23, 2006 Share Skrevet Februar 23, 2006 "Den ene sitter inne i bilen og forsøker å starte, mens den andre ligger på høyre side av bilen og dunker på bensintanken ( pumpen ligger under høyre baksete. Mens du dunker på undersiden av tanken prøver du å starte." Hva i alle dager er vitsen med å dunke på bensintanken? Feilen kan ligge i at pumpen trenger et slag for å starte... da er det nok ved at du dunker på undersiden av tanken (rett under bensinpumpen). Fungerte godt på min... Grunnen til at du må tømme tanken er pga. stort trykk... Kan være litt skummelt å åpne der hvis den er full... Og en ting til... Når du skrur ut pumpen, pass på å ikke ha "sneipen" hengende i leppa da... er litt skummel den bensin gassen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
whalebiter Skrevet Februar 23, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 23, 2006 Grunnen til at du må tømme tanken er pga. stort trykk... Kan være litt skummelt å åpne der hvis den er full... Og en ting til... Så det er ikke 100% nødvendig å tømme tanken altså? Har målt nå og pumpa får iallefall spenning. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
whalebiter Skrevet Februar 24, 2006 Forfatter Share Skrevet Februar 24, 2006 Fikk start på bilen uten å bytte. Prøvde bare for gøy å dunke i lokket mens jeg kjinna. Den fuska litt i begynnelsen før den stabiliserte seg og så ut til å virke fint. Prøvde å stoppe og starte igjen og det gikk fint. Men senere var det på'n igjen. Måtte dunke for å få start. Er dette bare en kontaktfeil, eller må den byttes, noen som har erfaringer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sassion99 Skrevet Mars 1, 2006 Share Skrevet Mars 1, 2006 Fikk start på bilen uten å bytte. Prøvde bare for gøy å dunke i lokket mens jeg kjinna. Den fuska litt i begynnelsen før den stabiliserte seg og så ut til å virke fint. Prøvde å stoppe og starte igjen og det gikk fint. Men senere var det på'n igjen. Måtte dunke for å få start. Er dette bare en kontaktfeil, eller må den byttes, noen som har erfaringer? Jeg vil tro at bilen din har gått såpass langt at bensinpumpen har blitt utslitt... Jeg ville ha byttet den ut med en gang.... Er litt kjedelig om bilen stopper plutselig når du er ute å kjører... Bedre å skifte den nå, mener jeg:-) Dag Andre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 1, 2006 Share Skrevet Mars 1, 2006 Bytt pumpa så fort du bare kan, plutselig så står du der igjen - og IKKE vil gå igjen. Mest sannsynlig er det børstene som er utslitt, men dette er ikke en normal byttedel. En over her nevnte en tusenlapp for ny. Får håpe det for deg, for jeg har hørt mye høyere priser tidligere - men har ikke skjekket selv. @Sassion99: Du trenger på ingen måte tenke på høyt trykk som du sier. Om så skulle være at det er trykk ved full tank, da må det være så mye bensin at han har fylt heeelt opp til lokket. Har han ikke det, så er det "ingen" problem å bytte pumpa med tanken full av bensin. Og skulle du fortsatt være redd for at det er trykk, ta av bensinlokket utvendig først - da forsvinner iallefall trykket - hvis det skulle være et... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan e34 Skrevet Mars 1, 2006 Share Skrevet Mars 1, 2006 Er nok ikke så dumt å gjøre som Haynes boka sier for en gangs skyld og koble av minuspolen på batteriet før man begynner. Ledninger, eventuelle gnister og bensin er en dårlig kombinasjon. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jpse36 Skrevet Mars 1, 2006 Share Skrevet Mars 1, 2006 hvis du har bosch så blir det 1800kr på mekonomen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil Sømme Skrevet Mars 1, 2006 Share Skrevet Mars 1, 2006 Det er som regel pumpa som går, men den kan også ta med seg releet i samme slengen (kortslutter). Pumpa fåes også fra Sørensen og Balchen (BilXtra) for 12-1300 penger. Da er det Pierburg-pumpe og det brukes også av BMW orginalt på noen modeller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
