Bremsepedalen går i bunn
Har fått litt problemer med bremsene på 528'en min
Kan pumpe opp trykk med pedalen men når jeg holder trykket så siger pedalen i bunn.
dette skjer kun når motoren er i gang, når motoren er av holder trykke seg perfekt.
Byttet bremsepumpen og luftet skikkelig ut men har samme problem enda.
Noe som vet hva som er feil i systemet mitt?
Enten er det luft der, eller så er det lekasje ein eller anna plass..
Men ettersom du ikkje mister noko bremseveske når du trykker på bremsepedalen, er det nok som Kjell Rune
seie, luft i systemet ditt...
Prøv å luft bremsene og sjå om det blir betre.
Har byttet den "bomba" som hang bakom bremsesylinderen no, men e forsatt samme som skjer når jeg starter motoren. noe annet det kan være da?
Men hadde det ingen betydning om motoren var i gang?
Jo, skjedde bare når motor var i gang.
Når motor var av så kjentest alt ok.
