Fikk nesten ikke start på bimmern idag :/
Motoren hadde skikkelige problemer å starte idag... Den bare gikk og gikk og gikk når jeg vred om tenningen, men ville ikke starte, den tente aldri :( . Skjedd et par ganger før når det er skikkelig kaldt. Hva kan være feil? Virker litt som at det er litt lite batteri, fordi etter 5-8min gikk starter litt tregere :P Noen som vet hva det kan være? batteri? plugger? ledninger? coil? dyser? Noen som har opplevd noe lignende?
kan det være kaldstartgiveren? Den var gåen hos meg og fikk ikke start i det heletatt når motoren var kald
Faktisk så fikk jeg det samme problemet i går, men trodde kanskje det var kondens og lite bensin som var årsaken (det er skikkelig kaldt her ute nå). Så jeg fyllte på kondensfjerner og full tank. Så ut som problemet ordnet seg men i morges var det fanken meg like ille :cry:
Jeg spør det samme, hva er galt?
Har hatt gammel bil i mange år, og feilen i disse tilfellene pleier å være.
Pluggledninger og plugger som er slitne eller pluggledninger og plugger som er slitne :)
Eller som NSS sier kaldstartgiveren, eller automatchoken om du vil.
Hva i alle dager snakker dere om?
Er det thermobryteren i termostathuset dere definerer som kaldstartgiver/automatchoke??
BTW... Det er jo alltid en fordel å ha rene plugger med rett åpning. At pluggledninger plutselig skulle bli så dårlige at bilen ikke starter en morgen er mindre sannsynlig. Da hadde en vanligvis fått et forvarsel under belastning av motor (pådrag i en bakke feks..)
Jeg har fikset biffen :lol: Fikk kjørt bilen et par mil i dag, og kjørt den på tomgang midt i solsteiken, var sikkert kondens både i bensin og fordelerlokk mm men det ser ut til å ha fordampet nå!
Må også legge til noe; Da jeg fikk start på bilen etter en del feeling var tomgangen veldig ustabil. Hoppet opp og ned ca 1000rpm. Tenkte det kunne være kjekt med litt flere feilsymptomer hvis det er flere som har/hatt samme problem.
Hvor sitter kaldstartsgiveren? Og hvordan regulerer man automatchocken?
Takker for alle svar :)
min 96mod 320 var akkurat like i dagtidli. Den sto ute i gårkveld var -6 grader. da starta bilen heilt fint og jeg kjørte den inn i garasja. kom i dagtidli å prøvde å starte den å starteren berre gjekk og gjekk å ville ikke starte. prøvde lenge å tilslutt hørte det ut som den begynte å starte på ett par sylindera eller nokke sannt. hørtes ikke bra ut vertfall så jeg ga opp. skal ut no å prøve igjen. Har ikke hatt noe problem med motoren før. Forje helg var det -13 grader ute å da va d ingen problem å få start.
prøvde igjen no å starte den og etter 5min kom den tilslutt. startet plutseli på 5? sylindera stoppa den og starta igjen 4-5ganger så plutseli starta den skikkli. no står den å går heilt fint. Hva kan dette ver da siden det plutseli skjer ?
