esd regelt?
hei!
var ute å kjørte her i går, og plutselig blinket det ESD regelt på kjørecomputeren under speedometeret. prøvde å se på check cnotroll lista som er her på bimmers, men fant ingen ting. noen som vet hva dette kan være? kjører forrresten en e34 540iat 95 mod, og kjørecomputeren er på tysk.
takker for svar :)
Uten å vite noe mer om ESD så betyr regelt = regulates oversatt til engelsk.
Du kan jo sette OBC'en over på engelsk da.
ja det kunne jeg jo gjort :) . vet du hvordan? noen fortalte meg kjapt åssen man skulle gjøre det, med å holde inne check controll knappen inne og sånt, men fikk det ikke til.. dro innom stenshagen igår også, men de visste ikke hva det betydde..
På min 92 525 så har jeg 2 "pinner" i clusteret.
Den til venstre er til å nullstille trippteller.
Den til høyre er til check controll i clusteret.
Jeg holder inne den til høyre, slår på teninnga, og venter, og venter helt til den begynner på bytte språk. Jeg velger English US
Fant dette på nettet, jeg har ikke computer
With the key in the 1 or 2 position (I can't remember which), press the OBC button, which is the right side button on the gauge cluster, for 10 seconds. The language will jump to another one. Do that as many times as it takes to go to french.
Changing 1995 M5 OBC to display in US English
1. Switch key to position II
2. Shutoff all electronics (radio, fan etc')
3. Press and hold both the 1000 and the 10 buttons until TEST is displayed
4. Press button 10 and then button 1 to access option 11
5. Press button 100 enough times until the LA-US language is displayed
6. Press the S/R button to save
7. Switch off key
Her har du en guide til hvordan du skal få engels tekst på OBC'en din.
http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/obc.html
Du må bare prøve å se om ikke det virker... for er ikke sikkert det gjør det.
Enten så leste jeg litt for fort, eller så var det en litt tungvint løsning.
det er en stund sia sist jeg bytta språk på en E34, men prøv min variant:
Sett tenning på trinn 1, trykk inn check controll knappen og hold inne. hvis ikke engelsk kommer - gjør dette en gang til, evnt til det dukker opp engelsk.
Har samme feilen på min bil, hjelper ikke noe å sette kjøre komp på engelsk. Den feilkoden kommer uansett på tysk. Har hørt to ting som kan være årsaken: Den første er bremselysbryteren, den andre er check control hjernen som har en feil. Har ikke funnet ut av hva som stemmer.
