Dårlig batteri??
Når jeg setter på lys, evt varme i bakruten, så begynner viftereimen og hyle..
Er det dårlig med strøm her eller??
Noen tips??
Det blir også fornadring på tomgangen når jeg tar på lys..
Bare stram den du.. Det bruker å gnelle i min når bassen slår om den er slakk.. Er bare motstand i generatoren når magnetiseringen starter når du starter forbrukere..
Hakke lyst og forklare meg åssen man strammer den vel?? :D
Vil gjerne se den som klarer å stramme den kombireima di, og etterpå kunne forklare meg hvorfor han gjorde det...
Nei, det går ikke ann å stramme den. Den reima holdes stram av en fjørbelastet spennrulle.
Sjekk ladespenning og batteri du, så finner du nok utav feilen.
Ville begynt med ta en titt på profilreima di, kan tyde på at den er sliten. Sees som oftes ved at det er masse sprikker i profilsporene eller stor slitasje. Bytte denne, og hvis ikke dette bedrer seg og reima fremdeles er litt slakk, så ville jeg ha byttet strammehjul.
Ikke noe problem å bytte selv, bare man har litt snøring av hva man driver med og husker hvordan reima gikk mellom alle reimhjulene.
@MPower20: hvorfor bytte reima i dette tilfellet? Er den slitt så er det greit selvsagt, men en slitt reim gjør ikke til at dynamo ikke lader. Sååå mye strekker den seg ikke.
Virker ikke som den er noe spes slitt.. Syns den ser ganske fin ut eg.. Men får prøve og se om det er batteri eller ladingen.. Men hvor måler jeg ladingen??
Batteriet når motoren er i gang??
Piper det i reima, så er den ikke stram nokk.
Mange som ser fine ut, men har blitt gamle og harde, så de ikke får nokk feste mot hjulene.
Det piper KUN når jeg tar på lyset i front eller varmen i bakruta.. Når jeg ikke har noe lys på sviver den fint som bare det..
Jepp, det er da den jobber hardere for og generere mere strøm til batteriet.
Får mere motstand da, hvis den ikke har blitt byttet på en god stnd ville jeg byttet den først, er noe som blir byttet på servise intervallene uansett hvordan den ser ut.
