Jeg har netopp skiftet ut interiøret i min 520i. I de forrige setene var det ikke varmeelementer, men i disse er det det. Kan ikke se noe ledningsnett for å kople til. Tenker på å legge opp noe selv fra batteriet med sikring osv. Noen som har erfaring med dette? Hva er +, - osv på kontakten i setet?
Okei.. men det er 4 ledninger i den kontakten under setet. 2 er vel til elementet, og de to andre er til belysninga i bryteren?
Til og med E30 har 2 styrker på setevarmen, så jeg vil tippe på det.
Prøv å legg opp strømmen fra sikringsboksen, eller fra batteriet via et rele' koblet mot tenningen.
Setevarmere trekker ganske mye strøm så det er lønnsomt at de kobles ut når du skrur av tenningen.
Jeg ville heller kikket litt bedre etter ledninger. Tror faktisk at på samtlige E34 som jeg har lett etter strøm til varmeseter så har det ligget en kontakt klar i bilen på begge sider foran. Det er en "sprikke" i teppet der som ledningene ligger skjult under.
Finner du kontakten, så er det plug and play.
Takk for masse goe forslag folkens! Har allerede kikka men fant ingen ledninger, skal se etter enda litt nøyere. Om det ikke er noen ledninger der får jeg vel bare trekke opp fra batteri/ sikringsboks via et rele som TBK fortalte.
Det er KALDT uten varme i setene i disse dager :roll:
jeg og har slike kontakter under framsetene mine i e30en min. så det er bare til å legge opp en til strøm, en til jord, og 2 ledninger til en bryter? kanskje jeg skal prøve på det da!
Til meg er bryteren i setet. Lurer derfor på hva jeg skal med 4 ledninger i den kontakten.
Mulig ene settet har konstant strøm til eletrisk justering av setet og andre paret går via tenningen for å bryte strømmen til setevarmeren.
