^Jalla^ Skrevet Mars 10, 2006 Share Skrevet Mars 10, 2006 Har en e30 320i 89mod. Virker som motoren ikke går på alle 6 syl. Vibrerer, bobler og går dårlig. Jeg har byttet alle plugger og kabler og har sjekket at det er gnist i dem alle. Har mistanke til fordeleren også men den ser ikke så gal ut etter at jeg pusset litt på den, og det er litt kjedelig og bruke masse pæng på en ny hvis det ikke er den som er dårlig Hva annet kan jeg sjekke??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Mars 10, 2006 Share Skrevet Mars 10, 2006 Er det gnist i alle skal det også være i orden hvis ikke den hopper over noen ganger. Finn ut hvilken sylinder den ikke går på ved å nappe ut pluggledning en etter en. Når du vet hvem det er så sjekk at det er bensin på plugg når du tar den ut,hvis den er tørr er det bensin,er den våt er det gnist. Evt i værste fall er det komp test som gjelder. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Mars 11, 2006 Share Skrevet Mars 11, 2006 mål bensintrykket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet Mars 11, 2006 Share Skrevet Mars 11, 2006 mål bensintrykket Så lenge motoren går men ikke på alle sylinderne så får den jo riktig bensintrykk. Er nok det propan sier, du bør gjøre! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
^Jalla^ Skrevet Mars 14, 2006 Forfatter Share Skrevet Mars 14, 2006 Fant feilen på den nå. Det var ei dyse som ikke virket som den skulle. Litt drit i den + at den sugde falsk luft. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
